Netzwerkkarte einstellungen
XP pro.
Nur DSL-Modem.
Telekom.
Die Karte ist folgende Interne Laptop Netzwerkkarte:
Intel®PRO/100 VE Network Connection
kann es sein daß die netzwerkkarte nicht DSLfähig ist ????
das laptop ist aber das neuste und teuer. dürfte also eigentlich nicht sein.
Zunächst - jede Ethernet-Karte ist DSL-fähig. :wink2:
Als erstes noch einmal ganz penibel die Zugangsdaten überprüfen. Gerade die T-Online-Adressen sind recht kryptisch und sehr leicht kann man sich vertippen.
Im Gerätemanager nachschauen, ob die Netzkarte richtig erkannt und eingebunden wurde. Aktueller Treiber installiert?
Mit "ipconfig /all" in der Eingabeaufforderung die Netzwerkeinstellungen überprüfen. XP sollte der Karte eine IP zugewiesen haben. Mal einen Ping auf diese IP absetzen. Antwortet die Karte, ist sie ok.
Das DSL-Modem überprüfen. Leuchten die richtigen Anzeigen? Ins Handbuch schauen. Kabel auf Knicke und Stecker auf festen Sitz überprüfen.
Testweise in den Eigenschaften der Netzkarte die Übertragungsgeschwindigkeit auf 10 Mbit/s Full-Duplex setzen.
Damian
du meinst eine IP adresse vom DHCP der provider oder?
Xp vergibt doch nicht von alleine eine IP adresse. Die karte muß die IP vom Netz automatisch beziehen soweit ich weiss. oder meinst du die Physicalische adresse?
alle andere daten sind definitiv korrekt. es muß irgendeine kleine einstellung sein.
Wenn du der Karte keine IP verpasst hast und auch kein DHCP-Server zur Verfügung steht, vergibt XP mittels APIPA selbstständig eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0
Mehr Infos z. B. hier: http://www.romankoch.ch/capslock/apipa.htm
Bei der Einwahl vergibt der ISP dynamisch eine Adresse. Eine bereits vorhandene IP wird für die Dauer der Verbindung überschrieben und später wieder hergestellt.
Vergib deiner Netzkarte mal eine IP und teste sie mit einem Ping. Hast du die anderen Tipps auch befolgt? Übertragung fest eingestellt? Aktueller Treiber?
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen? Reagiert das DSL-Modem auf Einwahlversuche? Schon mal die Hotline genervt, ob die DSL-Verbindung zu T-Online funktioniert?
Damian
ja, also bei mir vergibt die XP keine IP adresse. das Modem reagiert. bei der Verifizierung der Benutzerdaten bleibt er dann stehen und bekommt keine rückmeldung.
aber mit einem anderen rechner geht das. Da geht alles glatt. nur mit dem laptop gibt es probleme.
Übrigens, übrigens,
von Modem zum Spliter eine Crossoverkabel. von Modem zu der Netzkarte normale twistetpair kabel... ist das korrekt ?
Original geschrieben von persiay
...von Modem zum Spliter eine Crossoverkabel. von Modem zu der Netzkarte normale twistetpair kabel... ist das korrekt ?
Da bin ich mir nicht sicher, hab´ diesen T-Online-Kram nicht zu Hause. Die richtigen Kabel sollten aber in der Montageanleitung beschrieben sein.
Folgendes: vergib deiner Netzkarte eine IP und überprüfe mit einem Ping, ob sie korrekt funktioniert. Wenn ein anderer Rechner an dieser DSL-Anlage richtig funktioniert, dann übernehme exakt dessen Einstellungen auf dein XP-Notebook. Dann sollte es auch funktionieren.
Damian
