Routing / Hardware-Router
Hi Leute!
Habe ein Problem mit einem Hardware-Router und der Konfiguration von Windows 2003 Server:
Im Server sind zwei Netzwerkkarten eine für "intern" (10.10.32.100), eine für "extern" (10.10.32.200) per Standard-Konfiguration läuft soweit auch alles (Internet-Gateway-Benutzung...). Die Client-Rechner (10.10.32.xx) hängen am Switch und der wiederum an der "intern"-Karte des Servers, klar ;) .
An der "extern"-Karte hängt momentan ein Hardware-Router (Elsa Lancom...), da der Server momentan hauptsächlich als Datei-Server fungiert. Der Hardware-Router (10.10.32.150) weist bei einem berechtigten RAS - Zugriff dem externen Client-Rechner eine IP zu 10.10.32.80 - 10.10.32.90 (dieser Adress-Bereich ist auch von der internen Zuweisung ausgeschlossen).
Der externe Client-Rechner kann natürlich die 10.10.32.150 anpingen nur leider nicht die 10.10.32.200 oder 10.10.32.100, trotz der Erlaubnis von Ping-Anfragen in der Basisfirewall. Somit kann der externe Client-Rechner nicht auf den Server zu greifen (Bsp.: Remotedesktopverbindung) , was eigentlich Sinn der Sache sein sollte.
Wenn der Router an den Switch und somit an die interne Karte (10.10.32.100) angeschlossen ist, funktioniert das wie gewollt, nur muss er halt an die externe. Ich denke, dass ich die statischen Routen entsprechend konfigurieren muss, nur habe ich dabei scheinbar etwas "verrafft" ....
Kann mir jemand helfen, die Sache muss irgendwie in den nächsten Tagen laufen.
(ipconfig -all kann ich auch noch bereitstellen/hab allerdings momentan nur einen "nicht digitalen" :) Ausdruck )
Schon mal Danke an alle.
Grüße
So jetzt *endlich* zum ipconfig (Ereignisanzeige ist diesbezüglich sauber):
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ***.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ***.local
Ethernet-Adapter intern:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : ADMtek AN983-10/100-PCI-Adapter #3
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0B-2B-0B-CE-0B
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.10.32.100
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::20b:2bff:fe0b:ce0b%4
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.10.32.100
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet-Adapter extern:
Beschreibung . . . . . . . . . . : ADMtek AN983-10/100-PCI-Adapter #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0B-2B-0B-E4-5D
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.10.32.200
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::20b:2bff:fe0b:e45d%5
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.10.32.150
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 0A-0A-20-C8
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.10.32.200%2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Physikalische Adresse . . . . . . : 0A-0A-20-64
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.10.32.100%2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
:shock: Wie gesagt, wenn ich den Router an den Switch hänge funktioniert alles wunderbar (ping auf 10.10.32.100 / Server); nur nochmal als Gedankenstütze ;)
Grüße
du hast für das interne und das externe Netz dieselben IP-Adresskreise (10.10.32.x), das kann nicht klappen. Stell dir vor, der Server soll ein Paket an 10.10.32.15 senden. Wo steht der Rechner? Intern oder extern? Das ist nicht eindeutig und somit kann es nicht funktionieren!
Grüße
Olaf
