Poehlich 10 Geschrieben 11. Februar 2004 Melden Geschrieben 11. Februar 2004 Hallo, ich habe ein kleines Problem in einem Anmeldescript. Das Orginalscript ist eine Batch. Diese ruft für jedes Druckobjekt mein VBScript auf, welches dann den entsprechenden Drucker über den UNC-Pfad verbindet wshnet.AddWindowsPrinterConnection UNC wshnet.SetDefaultPrinter UNC wenn ich das VB-Scriptalleine ausführe, dann funktioniert es auch, und setzt jeweils den Drucker als default, der gerade gemappt wurde. Läuft das Script aber als Aufruf durch meine Batch, dann ist nach dem kompletten Anmeldescript zunächst kein Printer als default gesetzt, nach einer Zeit von ca 8 Secunden dann automatisch die FinePrint pdfFactory. Meine Vermutung ist, dass das Defaultsetzen der Drucker zu lange dauert und somit die FinePrint pdfFactory "denkt" sie wäre der einzige Drucker und setzt sich als Default. Wie kann ich in einem VBScript nun realisieren, Netzwerkdrucker zu Mappen und den jeweils letzten der Liste als Default zu setzen. Hab schon alles versucht, es klappt einfach nicht. Danke bereits im Vorraus Poehlich Zitieren
deubi 10 Geschrieben 11. Februar 2004 Melden Geschrieben 11. Februar 2004 Hast Du Dich Du schon mal in MS's Technet, ScriptCenter umgeschaut? Vielleicht findest Du dort die Antwort, oder eine alternative Lösung. http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/scriptcenter/default.asp Zitieren
LEONOV 10 Geschrieben 11. Februar 2004 Melden Geschrieben 11. Februar 2004 Hallo, Wenn das Script einmal per Doppelklick ausgeführt wird und dann per Batchaufruf sollte der WSH in den CScript-Modus versetzt werden. Das könnte der Grund sein muß aber nich. Grüße Leonov Zitieren
Poehlich 10 Geschrieben 11. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2004 hab das script schon immer mit cscript aus der Batch aufgerufen, das funktioniert ja auch wenn ichs manuel mache aber wenn es komplett mehrmals abläust um verschiedene drucker zu mappen, dann funktioniert das mit dem Defaultprinter nicht mehr. Da wird immer die fineprintfactory als default gesetzt. Zitieren
LEONOV 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Geschrieben 12. Februar 2004 Hi nochmal, Eins ist mir noch eingefallen(sonst weiß ich auch nich). Die Variable UNC, steht die Hardcoded im Script oder ermittelts du den UNC-Pfad evtl. über eine System o. Benutzervariable? Wenn es über eine Variable passiert kann es sein das es im Dos-Environment diese UNC (%Logonserver% o.ä.) Variable nicht gibt. Dadurch findet er den Drucker nicht und nimmt den erst besten her. Grüße Leonov Zitieren
