K3f0r 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo! Auf dem PC meines Bruders (Win2K) leuchtet seit einiger Zeit permanent das HDD Led. Der Rechner arbeitet aber nichts! Im Taskmanager laufen nur die Standart Programme. Den Viren Scanner habe ich mal deaktiviert sowie den Indexdienst hat aber nichts gebracht. Weiss jemand von euch warum das Led permanent leuchtet sobald man im Windows ist?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Troja2k 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 leuchtet oder blinkt es permanent auf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
c0smic 12 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 Wenn sie permanent leuchtet, solltest du mal den Stecker aufm Board drehen, das sieht mir nach falscher Polung aus, aehnlich dem Floppy-Laufwerk, das auf Dauer-Gruen geht wenn du das IDE-Kabel falschrum steckst. Gruss c0sMiC Zitieren Link zu diesem Kommentar
K3f0r 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 Nein das Kabel ist richtig angeschlossn. Es leuchtet permanent! aber nur im Win! Zitieren Link zu diesem Kommentar
OldMerlin 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 Original geschrieben von K3f0r Nein das Kabel ist richtig angeschlossn. Es leuchtet permanent! aber nur im Win! ****e Frage, hat er eigentlich IDE Laufwerke? Merlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 was zeigt den der Taskmanager an - wieviel % Belastung ?? mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 hallo k3for, hol dir bei http://www.sysinternals.com den Filemon und evtl. den processexplorer. Mit dem Filemon kannst du sehen, welche Programm auf der Platte aktiv sind. Mit dem processexplorer kannst du ir die Handles bei Bedarf genauer ansehen cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Der Newbie 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2004 check mal die Platte mit nem tool. wenn da ein defekt drauf ist, versucht das system vielleicht cluster zu finden (siehe eintrag im Protokoll) Zitieren Link zu diesem Kommentar
