WinXP bootet nicht mehr korretk
habe das Problem, dass ein Rechner mit Windows XP nicht mehr korrekt bootet. Man sieht das XP-Startlogo mit dem Balken durchlaufen und landet nachher auf einem schwarzen Schirm - ohne das irgend etwas weitergeht.
Auch der Versuch im abgesicherten Modus zu starten, endet wie oben beschrieben.
Was könnte das sein? Laut User wurde nichts installiert oder verändert.
Danke für Hilfe!!
Oli
Danke für Hilfe!!
Oli [/b]
Wenn er nix gemacht hätte würde das System noch laufen :) !
Mal mit einer Reperatur versucht ?
Leider taucht die Reparaturabfrage gar nicht auf. Lege die CD ein sage dann beim 1. Schirm Installieren (dann kommt ja beim nächsten normalerweise R für Reparatur) hier aber kommt gleich die Lizenzerklärung (F8) und danach die Möglichkeit neu zu installieren - aber nichts von wegen reparieren!!
Rechner wurde meines Wissens korrekt heruntergefahren (welcher User sagt schon, dass er was gemacht hat).
Boot-CD und Diskette scheint zu gehen...
Oli
Hi,
ich hatte mal auch so ein Problem. Startlogo kommt, dann wenn der desktop kommen sollte sehe ich nur noch einen schwarzen Hintergrund und den Mauszeiger.
Aber wenn ich dann die entertaste betätige, läuft es weiter und alles ist wieder ok.
Nach einem Defrag war das Problem für einige Zeit wech :-)
Alero
Original geschrieben von alero
Hi,
Danke für den Hinweis, bei mir kommt aber gar kein Mauszeiger - Hintergrund ist schwarz ohne irgend etwas - und reagieren tut nach wie vor nichts, auch wenn ich ENTER drücke.
Oli
Original geschrieben von Troja2k
also wie wenn er sich total aufgehangen hat?!
kein rattern mehr vom pc oder ähnliches?
Exakt! PC Schirm ist dunkel, Platte rattert nicht mehr (und HD-LED leuchtet auch nicht mehr). Nur noch den Lüfter hört man :)
Oli.
Original geschrieben von Haraldino
Klemm mal die Festplatte ab und versuch , ob Du ins BIOS kommst .
Ja ins BIOS komme ich rein.
Wenn das der Fall ist , versuch mal ohne Platte von CD oder Diskette zu starten .
Wenn das klappt , hat die Platte einen weg.
Startet leider nicht - was heißt das nun?
Oli
mit was hast Du gestartet - CD oder Diskette??
Mit CD.
Habe weiter nun auch den Rechner platt gemacht. Und das komische ist jetzt, dass ich bis zur Anmeldung komme und wenn ich mich anmelden will - Sanduhr ...
Hat da doch die Platte nen Schuß?
Oli
