Remote RAS Einwahl per ISDN
Hi,
habe folgendes Problem.
Ich möchte zu (auf) einem SBS2003 eine Einwahlverbindung per ISDN hinbekommen.
In dem Server ist eine Fritz Card PCI verbaut. Die MS Fax SW ist schon am laufen (senden und empfangen).
also wird die Karte schon mal richtig zu funktionieren.
Als Modem ist das CAPI - ISDN RAS Modem installiert.
In der Serververwaltungskonsole ist die RAS Konfiguration durchgegangen worden.
Als Einwahl Nummer wurde die 2 MSN Nummer der ISDN Karte eingetragen.
Die VPN Verbindung übers Internet geht ohne Probleme.
Aber die RAS Einwahl geht nicht.
Der Rechner nimmt den Anruf nicht an.
Vielleicht habt Ihr noch einen Lösungsansatz.
MfG
dzvo
  • 2 Wochen später...
Hi dzvo,
wo hast Du denn die MSN Nummer eingetragen ??
in den Modems> Erweitert > RAS
oder
unter RAS\Ports rechte Maustaste Eigenschaften ?????
Hatte auch einmal das gleiche Problem lag dann an der Einstellung in den RAS-Ports.
Na dann viel Glück !
Michael
noch kurz ne Info, bevor ich mich abmelde.
Hatte das gleiche Prob bei nem Kunden. :confused:
Auch en Win2K3 Server und ne Fritz PCI.
Nach mehrerem Hin und Her, dann den Support von AVM angetrommelt. :o
Tja, wie soll ich's sagen, der Tipp von Denen, dass es NUR mit der aktiven Karte funzt, war die Lösung des Problems. :rolleyes:
...wünsch Dir und Deinem Geldbeutel, dass Du hier noch reichlich Info's bekommst und es anders lösen kannst.
Also jeder sagt nur immer es muß eine aktive Karte sein auch beim GFI-Faxmaker >>> und es lief trotzdem mit ner AVM PCi.
Also ich rate dzvo doch lieber einmal die Einstellungen noch einmal zu überprüfen und so Gott will funzts dann auch
Michael
PS. banshi also nichts für Ungut aber auch in den Hotlines gibts nicht nur Götter !!!! noch einen schöne Abend !
Den Tipp hatte bestimmt ein Vertriebler gegeben :D
Im Ernst, eine aktive Karte sollte in einem produktiven Server immer die erste Wahl sein, aber die FritzCard läuft in unzähligen 2003 Servern klaglos (mit RAS-Einwahl wohlgemerkt), so auch in meinem seit über einem halben Jahr. Und hier auch in mehreren anderen: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=25729
grizzly999
