hellangel 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Geschrieben 12. Februar 2004 so ich habe win2k mit service pak4 will aber nach standart installation updates machen, dazu bin ich los zum freund der einen winxp prof rechner hat. ich habe wie gesagt win2k. im lan finden wir uns. nur ich komme nicht über ihn ins inet. habe den assistenten für internetverbindung durchlaufen lassen, und habe dort dann eingetragen, manuell einrichten, rechner geht über lan ins inet, proxyserver automatisch suchen. nur leider funtzt das nicht hoffe jmd kann mir helfen! mfg hellangel Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Geschrieben 12. Februar 2004 Hi, poste mal deine Netzwerkeinstellungen. Zitieren
hellangel 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2004 Realtek RTL8139(A) PCI-Fast Ethernet-Adapter #2 Client fur Microsoft netzwerke datei und druckerfreigabe für microsoft netzwerke nwlink netbios nwlink ipx/spx/netbios-kompatibles transportprotokoll internetprotokoll (tcp/ip) ip 192.168.0.222 255.255.255.0 der winxp rechner hat: Client fure microsoft netzwerke datei und druckerfreigaem und internetprotokoll tcp / ip ip 192.168.0.1 255.255.255.0 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 12. Februar 2004 Melden Geschrieben 12. Februar 2004 Du musst unter Standardgateway und Bevorzugter DNS-Server die IP des XP-Rechners eintragen. Zitieren
hellangel 10 Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2004 danke funtzt jetzt... wusste das net ;) bin abe rjetzt schlauer Zitieren
Mr. Knie 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Original geschrieben von hellangel danke funtzt jetzt... wusste das net ;) bin abe rjetzt schlauer Hi Habe genau das selbe Prob. Komme mit dem win2k pro laptop nicht über den winxp rechner ins netz. Welche sonstigen einstellungen muß ich vornehmen. Was ist die Netzwerknummer? Ist das = ip von win2k rechner(ohne .) ? Habe die gleichen Protokolle wie Du installiert. Gehe über dsl dfü ins inet. Habe im win xp zwei lankarten. win xp: intern ip 192.168.0.1 subnet 255.255.255.0 datei und drucker fer... client für ms netzwerke Qos Paketplaner Internetprotokoll TCP/IP PPPoE (deaktiviert) win xp: extern verbindung PPPoE (Robert Schabbach) win2k: ip 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0 Odyssey Network Services (deaktiviert) datei und drucker frei... client für ms netzwerke Internetprotokoll TCP/IP nwlink Netbios nwlink IPX/SPX/Netbios kompat...... Netzwerknummer 000000000 automatischeErkennung des Rahmentyps Was kann da noch nicht stimmen? Was muß ich bei winxp noch einstellen? Danke Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Original geschrieben von Mr. Knie win xp: extern verbindung PPPoE (Robert Schabbach) Ist denn bei dieser Verbindung die ICS aktiviert? Zitieren
Mr. Knie 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Hi Ich habe bei der externen Verbindung den assistenten laufen lassen um die Nutzung von anderen Pc zu zulassen. Das Ist jawohl ICS. Muß man den noch was anderes einstellen? Gemeinsame Nutzung der Inet verbindung ist aktiviert. Steuerung der inet vom client ist deaktiviert. Keine xp firewall. Habe sygate 5.5 Firerwall. Ne idee? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Original geschrieben von Mr. Knie Habe sygate 5.5 Firerwall. Wenn es die Personal Variante der Firewall ist so unterstützt diese kein ICS. Zitieren
Mr. Knie 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Ne ist die pro version oder ist da noch ein unterschied? Zitieren
Mr. Knie 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Original geschrieben von Mr. Knie Ne ist die pro version oder ist da noch ein unterschied? Sie heißt sygate personall firwall pro! Ist das damit gar nicht möglich? Auch wenn ich die FW deaktiviere klappt da nichts also kann es ja nicht nur daran liegen. Aber schon mal danke! Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Geschrieben 4. Mai 2004 Also die PRO-Variante unterstützt ICS. Ist auf dem W2k Rechner in den TCP/IP Einstellungen unter Standardgateway und Bevorzugter DNS-Server die IP des XP-Rechners eingetragen? Zitieren
Mr. Knie 10 Geschrieben 5. Mai 2004 Melden Geschrieben 5. Mai 2004 Hi jawohl ist sie. standardgatway 192.168.0.1 ebenso bevorzugter DNS. Muß ich dann bei XP auch irgendwas mit dns einstellen? Hier mal die ipconfigdaten: (hoffe ist nicht zu viel) C:\Dokumente und Einstellungen\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : xxx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Netzwerkbrücke (Netzwerkbrücke): Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : MAC-Brückenminiport Physikalische Adresse . . . . . . : 02-26-54-0A-D8-3E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : PPP-Adapter Arcor DSL Flat: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 82.82.236.112 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 82.82.236.112 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 145.253.2.139 145.253.2.81 Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : xxx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "intern": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : CardBus Fast Ethernet Attached Port PC Card Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-98-9A-02-36 DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 pingen geht; Datenaustausch geht aber langsam muß wohl an der FW liegen; nur inet geht nicht vom win2k Zitieren
