osirus01 10 Geschrieben 13. Februar 2004 Melden Geschrieben 13. Februar 2004 Hallo, habe hier ein Problem mit mit 2 CS760 Router und pcAnywhere. Der Mitarbeiter wählt sich über den Router bei uns ins Netz um hier zuarbeiten. Nun haben wir leider das Problem das wir uns mit pcAnywhere nicht so wirklich auf seinem Notebook einwählen können. PcAnywhere baut zwar eine Verbindung auf, aber die Verbindung ist so langsam, das das Bild nur zur hälfte aufgebaut ist und eine Fernsteuerung erst gar nicht möglich ist. Hat jemand da eine Idee? Hier mal die Config SET SCREENLENGTH 20 SET COUNTRYGROUP 1 SET LAN MODE ANY SET WAN MODE ONLY SET AGE OFF SET MULTIDESTINATION OFF SET SWITCH NET3 SET ALAWVOICE ON SET INTERNALTONES NONE SET 1 DELAY 30 SET 2 DELAY 30 SET BRIDGING ON SET LEARN ON SET PASSTHRU OFF SET SPEED AUTO SET PLAN NORMAL SET 1 AUTO ON SET 2 AUTO ON SET 1 NUMBER SET 2 NUMBER SET 1 BACKUPNUMBER SET 2 BACKUPNUMBER SET 1 RINGBACK SET 2 RINGBACK SET 1 CLIVALIDATENUMBER SET 2 CLIVALIDATENUMBER SET CLICALLBACK OFF SET CLIAUTHENTICATION OFF SET SYSTEMNAME bum LOG CALLS TIME VERBOSE SET UNICASTFILTER OFF DEMAND 1 THRESHOLD 0 DEMAND 2 THRESHOLD 48 DEMAND 1 DURATION 1 DEMAND 2 DURATION 1 DEMAND 1 SOURCE LAN DEMAND 2 SOURCE BOTH TIMEOUT 1 THRESHOLD 0 TIMEOUT 2 THRESHOLD 48 TIMEOUT 1 DURATION 0 TIMEOUT 2 DURATION 0 TIMEOUT 1 SOURCE LAN TIMEOUT 2 SOURCE BOTH SET AOCDTIMEOUT OFF SET PASSWORD SYSTEM ENCRYPTED SET REMOTEACCESS PROTECTED SET LOCALACCESS PROTECTED SET CLICKSTART ON SET LOGOUT 5 SET CALLERID OFF SET PPP AUTHENTICATION IN CHAP SET PPP CHAPREFUSE NONE SET PPP AUTHENTICATION OUT CHAP SET PPP AUTHENTICATION ACCEPT EITHER SET PPP TAS CLIENT 0.0.0.0 SET PPP TAS CHAPSECRET LOCAL ON SET PPP SECRET CLIENT ENCRYPTED xxxx SET PPP CALLBACK REQUEST OFF SET PPP CALLBACK REPLY OFF SET PPP NEGOTIATION INTEGRITY 10 SET PPP NEGOTIATION COUNT 10 SET PPP NEGOTIATION RETRY 3000 SET PPP TERMREQ COUNT 2 SET PPP MULTILINK ON SET COMPRESSION OFF SET PPP BACP ON SET PPP ADDRESS NEGOTIATION LOCAL OFF SET PPP IP NETMASK LOCAL OFF SET IP PAT UDPTIMEOUT 5 SET IP PAT TCPTIMEOUT 30 SET IP RIP TIME 30 SET CALLDURATION 0 SET SNMP CONTACT "" SET SNMP LOCATION "" SET SNMP TRAP COLDSTART OFF SET SNMP TRAP WARMSTART OFF SET SNMP TRAP LINKDOWN OFF SET SNMP TRAP LINKUP OFF SET SNMP TRAP AUTHENTICATIONFAIL OFF SET DHCP OFF SET DHCP DOMAIN SET DHCP NETBIOS_SCOPE SET CALLTIME VOICE INCOMING OFF SET CALLTIME VOICE OUTGOING OFF SET CALLTIME DATA INCOMING OFF SET CALLTIME DATA OUTGOING OFF SET USER LAN SET BRIDGING OFF SET IP ROUTING ON SET IP ADDRESS xxxxxx.xxx.xxx SET IP NETMASK xxx.xxx.xxx.xxx SET IP FRAMING ETHERNET_II SET IP PROPAGATE ON SET IP COST 1 SET IP RIP RECEIVE OFF SET IP RIP UPDATE OFF SET IP RIP VERSION 1 SET USER Internal SET IP ROUTING ON SET IP ADDRESS 0.0.0.0 SET IP NETMASK 0.0.0.0 SET IP FRAMING ETHERNET_II SET IP RIP RECEIVE V1 SET IP RIP UPDATE OFF SET IP RIP VERSION 1 SET USER Standard SET PROFILE ID 000000000000 SET PROFILE POWERUP ACTIVATE SET PROFILE DISCONNECT KEEP SET IP ROUTING ON SET IP ADDRESS 0.0.0.0 SET IP NETMASK 0.0.0.0 SET IP FRAMING NONE SET IP RIP RECEIVE V1 SET IP RIP UPDATE OFF SET IP RIP VERSION 1 SET USER xxxxx SET PROFILE ID 000000000000 SET PROFILE POWERUP ACTIVATE SET PROFILE DISCONNECT KEEP SET BRIDGING OFF SET 1 NUMBER 00xxxxxxxxxxxxx SET 2 NUMBER 00xxxxxxxxxxxxx SET 1 RINGBACK xxxx SET 2 RINGBACK xxxx SET CLIAUTHENTICATION OFF DEMAND 2 THRESHOLD 30 TIMEOUT 1 DURATION 300 SET PPP SECRET HOST ENCRYPTED 15101e01 SET PPP CALLBACK REQUEST OFF SET PPP CALLBACK REPLY ALWAYS SET COMPRESSION STAC SET IP ROUTING ON SET IP ADDRESS xxx.xxx.xxx.xxx SET IP NETMASK xxx.xxx.xxx.xxx SET IP FRAMING NONE SET IP PROPAGATE ON SET IP COST 1 SET IP RIP RECEIVE V1 SET IP RIP UPDATE OFF SET IP RIP VERSION 1 SET IP ROUTE DEST xxx.xxx.xxx.xxx/xxx GATEWAY xxx.xxx.xxx.xxx PROPAGATE OFF COST 1 SET IP ROUTE DEST 0.0.0.0/0 GATEWAY xxx.xxx.xxx.xxx PROPAGATE OFF COST 1 CD LOGOUT bum> Notebook ist direkt am Router angeschlosssen. Danke für Eure Hilfe!!!! Gruß Osirus Zitieren
osirus01 10 Geschrieben 13. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2004 Fehler gefunden. Layer1 = Kabel defekt :D :D Gruß Osirus Zitieren
