ntbackup fehler
Hat jemand beim Backup auf eine sony AIT Bandsicherung mit
folgender fehlermeldung Erfahrung:
Das Gerät hat einen Fehler auf eine Anforderung
an "MS_UpdateNtmsOmidInfo" gemeldet.
Fehlermeldung: 5.
Möglicherweise ist ein Hardware- oder Medienfehler
aufgetreten.
Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll.
Bei dem Medium in Laufwerk 8mm AIT ist eine Inkonsistenz
aufgetreten. Verwenden Sie dieses Medium nicht weiter.
Der Vorgang wurde beendet.
thx
OS: Win 2003 server
Hi!
Willkommen hier im Board!
Habe folgendes gefunden:
Fehler:
Error "the device reported an error on a request to MS_UpdateNTmsOmidInfo. Error reported: 11" In Windows 2003 while using the Windows backup with the Internal Atapi/IDE drives
Lösung:
If you have a VIA Chipset then you will need to get the lasted bios & driver upgrades for that chipset. The driver upgrade would be the IDE Miniport driver v3.20b. If you do not have the VIA chipset then you will need to check the Chipset Manufactures website that you have for the latest upgrades.
Evtl. hilft das ja auch bei Dir.
flexxxen
PS: mal ein anderes Band probiert?
thx,
diesen Beitrag hatte ich auch schon gefunden, hier ist aber der Errorcode 11, bei mir ist er 5, außerdem hat es ca. 10 tage fkt. und dann plötzlich nicht mehr.
Bänder hab ich auch schon ca. 5 verschiedene probiert, leider ohne Erfolg.
