Xheon 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Melden Geschrieben 14. Februar 2004 Hallo Zusammen, Habe ein Cisco Router 1603 und irgendwie kann ich keine copy running-config startup-config durchführen. Jedesmal wenn ich dann den Router starte kommte wieder der Setupdialog. Während dem Starten kommt die Meldung das die Flashkarte (read only) ist. Wie kann ich die Flashkarte beschreiben TIPPS?? thanks Zitieren
scooby 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Melden Geschrieben 14. Februar 2004 Hi, das Problem ist nicht deine Flashkarte. Das Problem liegt wo anders. Die Config von deinem Router wird nicht auf der Flash Karte abgelegt, sondern im NVRam. Ich vermute das das Config-Register falsche eingestellt ist. Mach mal folgendes: Nachdem der Router hoch komtm überspringe das Setup-dialog. Bedeutet du sagst du willst den Router nicht configurieren. Dann gehst du in den enable modus und sagst copy startup-config running-config. Da muß die Config wieder da sein. Dann machst du folgendes machst ein sh version auf dem Router.Dort siehst du ganz unten einen Eintrag: Configuration register is 0x2102 wenn der anders aussieht mußt du den ändern. Bedeutet conf t und dann config-register 0x2102 Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2004 habe das gemacht was du gesagt hast und das Register umgestellt. Jetzt kommt keine Setupdialog mehr, aber ist immer noch read only!!! Ab die Config speichert er!! %SYS-5-RELOAD: Reload requested System Bootstrap, Version 11.1(10)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1997 by cisco Systems, Inc. C1600 processor with 10240 Kbytes of main memory program load complete, entry point: 0x4018060, size: 0x1e1568 %SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 11.2 may not be correctly under stood.program load complete, entry point: 0x8000060, size: 0x34e79c Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure subject to restrictions as set forth in subparagraph © of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph © (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco Internetwork Operating System Software IOS 1600 Software (C1600-Y-L), Version 11.2(15a)P, P RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1986-1998 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 25-Aug-98 01:12 by kpma Image text-base: 0x0801CF38, data-base: 0x02005000 cisco 1603 (68360) processor (revision C) with 9728K/512K bytes of memory. Processor board ID 11379936, with hardware revision 00000000 Bridging software. X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant. Basic Rate ISDN software, Version 1.0. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) System/IO memory with parity disabled 2048K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM System running from FLASH 8K bytes of non-volatile configuration memory. 8192K bytes of processor board PCMCIA flash (Read ONLY) Habe noch ein Router 1603R und dort steht dann (Read/Write) Ist die nicht irgendwie gelockt oder so??? Zitieren
scooby 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Melden Geschrieben 14. Februar 2004 hmm.. hab leider keine flash karte zur hand um das mal zu testen. mach mal folgendes copy running-config flash: dann schaust du mal mit sh flash ob er auf dem flash dann eine datei angelegt hat die running-config heißt. was willst du auf dem flash speichern? Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2004 Ich finde es einfach komisch, dass es bei einem System Read only heisst und bei anderen READ / WRITE. Ausserdem sieht es aus ob zwei verschieden OS drauf sind 11.1 und 11.2 naja. Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2004 Kann es leider nicht auf das Flash speichern, kommt eine Fehlermeldung: Router#copy running-config flash: ---- ******** ---- Cannot copy to Flash while running code from it. Use the procedure below based on reloading the ROM-based bootstrap image. Refer to the product documentation for details. ---- ******** ---- 1. Save configuration (using 'copy running-config startup-config') if necessary. 2. Type in 'config term' to enter configuration mode. 3. Enter 'config 0x2101' to set the soft configuration register. 4. Enter '^Z' to exit configuration mode. 5. Enter 'reload' command to reload the system. 6. If you have a remote Telnet connection, terminate it, give the router some time to reload, then reconnect. 7. Enter 'enabled' mode and execute the copy command. 8. Repeat steps 2 to 6 above, but this time in step 3, enter 'config 0x2102'. ---- ******** ---- Zitieren
scooby 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Melden Geschrieben 14. Februar 2004 Hi, also auf dem Router laufen keine 2 IOS Versionne. Der Router hat ein Bootstrap version 11.1. Das heißt ganz einfach die Software ist zum booten da.Da werden dem Router alle wichtigen Infos gegeben das er starten kann. Dann hast du deine IOS-Vrsion 11.2 das ist das Betriebssystem von dem Router. Weil du das Betriebsystem aus dem Flash lädst sagt der Router er läßt keine änderungen zu. Er bietet dir an das Config-Register zu verändern. Dann würde der Router im boot-modus hoch kommen. Dann könntest du änerungen auf der Flash Karte machen und wieder neu booten. Also die Karte ist O.K. Willst du irgendetwas speichern auf der Karte ein neues IOS etc? Wenn nicht lass en Router so laufen. Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 14. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2004 okey, thanks Zitieren
