Pusi 10 Geschrieben 15. Februar 2004 Melden Geschrieben 15. Februar 2004 Hallo, für alle die SUS nutzen mit Clients, die nicht in der Domäne sind und über Gruppenrichtlinien konfiguriert werden: einfach einen Client korrekt auf den SUS-Server konfigurieren und den Reg-Key exportieren -> hklm\software\policies\windows\windowsupdate Den dann auf Diskette oder auf ein public-Laufwerk legen und per Doppelklick in beliebigen Client einfügen. Ab 2000 SP3 ohne weitere Konfiguration möglich. Geht so recht flott von der Hand. Zitieren
Josh16 10 Geschrieben 15. Februar 2004 Melden Geschrieben 15. Februar 2004 Danke, netter Tipp. PS: Poste ihn doch nächstes mal gleich unter "Tipps und Tricks" Zitieren
nerd 28 Geschrieben 15. Februar 2004 Melden Geschrieben 15. Februar 2004 Original geschrieben von Josh16 Danke, netter Tipp. PS: Poste ihn doch nächstes mal gleich unter "Tipps und Tricks" ... und da befindet er sich jetzt auch :) Zitieren
frankmannb 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Geschrieben 17. Februar 2004 Super danke brauche man bei den Clients nur importieren und schon funzt es danke Zitieren
Riste 10 Geschrieben 25. Mai 2004 Melden Geschrieben 25. Mai 2004 gibt es die möglichkeit den reg File auch als User einzulesen, normal braucht man da ja Admin Rechte. Anders gesagt ich will den Reg File per Anmelde bat einlesen lassen. Danke im vorraus Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 25. Mai 2004 Melden Geschrieben 25. Mai 2004 Anmeldeskript. Klingt nach Domäne, oder?! Wenn dem so ist, dann doch besser per GPO verteilen..... Oder du vergibst die entsprechenden Berechtigungen für User auf den Registry-Key :rolleyes: :rolleyes: grizzly999 Zitieren
stanley 10 Geschrieben 27. Mai 2004 Melden Geschrieben 27. Mai 2004 oder noch einfacher, wenn nicht grade mehr als 100 PCs: per regedit auf remote-reg. verbinden und dann die keys importieren Zitieren
Sunnyboy89 10 Geschrieben 10. März 2005 Melden Geschrieben 10. März 2005 oder noch einfacher, wenn nicht grade mehr als 100 PCs:per regedit auf remote-reg. verbinden und dann die keys importieren kannst du das vielleicht nochma bisschen erklären? Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 10. März 2005 Melden Geschrieben 10. März 2005 Hi Leutle, warum macht ihr das immer über die Registry. Ich habe auch keine Domäne trotzdem nutze ich die GPO. Start->Ausführen->mmc mit STRG+M ein Snapin hinzufügen nämlich "Gruppenrichtlinie" Aber nicht "Lokale Computer" sonder auf "Durchsuchen" klicken und den Remote-Computer angeben. Dann die entsprechenden Einstellungen machen und das ganze auf deinem Client mit dem Namen des RemotePC abspeichern. mfg windoof1 Zitieren
Sunnyboy89 10 Geschrieben 17. März 2005 Melden Geschrieben 17. März 2005 @windoof1 kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?? habs noch net ganz verstanden.. Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 17. März 2005 Melden Geschrieben 17. März 2005 Jo, 1: Du musst auf dem Zielcomputer als Admin konfiguriert sein!! Start--> Ausführen--> mmc STRG+M (Snap-In hinzufügen) auf den Button "Hinzufügen" klicken. Ein weiteres Fenster geht auf: "Eigenständiges Snap-In hinzufügen" Hier die Gruppenrichtlinie auswählen und auf "Hinzufügen" klicken. Nächstes Fenster (deshalb auch "WINDOWS" :D ): Gruppenrichtlinienobjekt auswählen. Hier steht "Localer Computer", brauchen wir aber nicht. Klicke auf "Durchsuchen"! Nächstes Fenster: Den Schalter "Anderer Computer" aktivieren und den PC-Namen eintragen. (wenn du hier auf "Durchsuchen klickst kommt ne Fehlermeldung"??!!) Auf "OK" klicken--> Fertig stellen-->Schließen und OK Wenn du auf dem Zielcomputer als Admin konfiguriert bist geht das alles. Jetzt solltes Du das Snap-In der Gruppenrichtlinien des RemoteComputers haben. Hier gehst Du auf "Computerkkonfiguration"--> Administrative Vorlagen. Rechte Maustaste--> Vorlagen Hinzufügen-->WUAU auswählen. Voraussetzung: die wuau.adm liegt im Verzeichnis %Systemroot%\inf, nur dann wird sie hier im Auswahlfenster angezeigt. Ist dort nicht: download bei http://www.gruppenrichtlinien.de und dorthin kopieren. Jetzt erscheint unter Administrative Vorlagen--> Windows-Komponenten ein neuer Ordner: Windows Update!! Klick hier drauf und Du kannst im rechten Fenster die Richtlinien konfigurieren. Wenn du fertig bist speichern nicht vergessen!! Ist WICHTIG da der RemotePC sonst die Richlinien nicht übernimmt! Gib am besten den PC-Namen des remoteClients an dann kannst du später wieder darauf zugreifen und Du erkennst gleich welchen PC du schon konfiguriert hast. FERTIG! Viel Spass und gib mal ne Meldung wenn noch was unklar ist oder auch wenns geklappt hat. Schöne Grüße windoof1 Zitieren
Sunnyboy89 10 Geschrieben 17. März 2005 Melden Geschrieben 17. März 2005 Vielen Dank, ich werds mal ausprobieren. Hab aber auch nochmal eine Frage zu dem reg Eintrag. Das mit dem exportieren und inportieren ist ja alles klar, aber wie ist es mit den Diensten? Damit ist der Intelligente Übertragungsdienst und der Auto Update gemeint. Diese beiden muss ich aber noch extra starten oder? Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 17. März 2005 Melden Geschrieben 17. März 2005 Hi, der Dienst "Automatische Updates" aollte auf automatisch stehen. Der BIT recht manuell. mfg windoof1 Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 18. März 2005 Melden Geschrieben 18. März 2005 Hallo, für alle die SUS nutzen mit Clients, die nicht in der Domäne sind und über Gruppenrichtlinien konfiguriert werden: einfach einen Client korrekt auf den SUS-Server konfigurieren und den Reg-Key exportieren -> hklm\software\policies\windows\windowsupdate Den dann auf Diskette oder auf ein public-Laufwerk legen und per Doppelklick in beliebigen Client einfügen. Ab 2000 SP3 ohne weitere Konfiguration möglich. Geht so recht flott von der Hand. wie sehe ich denn, ob der client richtig eingerichtet ist? habe bei mir auf w2k server den sus installiert und auf meiner xp maschine in der registry unter wusserver \\server02 und wusstatusserver http://server02 eingerichtet. trotzdem scheint es so zu sein, dass der client sich direkt mit ms verbindet. gruß heinzelrumpel Zitieren
Sunnyboy89 10 Geschrieben 18. März 2005 Melden Geschrieben 18. März 2005 kannste einfach im logfile auf dem clientpc sehen \windows\windowsupdate Zitieren
