DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed
wie ihr Ja wißt ist mir neulich das Board aufgeraucht doch nun Läuft wieder alles, dachte ich zu Mindest.
Nun Mein Problem.
Ich Habe also die DFS etwas Erweiter unteranderen auch mit einer Automatischen Repikation:
die aber auch mit unerklärlichen Grunden nicht greift.
weiterhin habe ich in der AD eine neue OE erstellt (user von der alten OE ind die neu OE geschoben) mit einer geänderten GPO in der die Ordner umleitungen jetzt auf einen Pfad in der DFS verweisen.
doch weder die Repikation noch die neue GPO greifen.
Das ADDIAG sagt nur das wenn sich der user neu angemeldet hat er auch immer noch die ALTE GPO hat.
aber vieleicht hilft das nach folgen etwas licht ins dunkel zu bringen.
dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Hillerse\SERVER1
Starting test: Connectivity
......................... SERVER1 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... SERVER1 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SERVER1 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SERVER1 passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... SERVER1 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:c8b16748-66e1-4ee0-8225-6f14d9ff6292,CN
=SERVER1,CN=Servers,CN=Hillerse,CN=Sites,CN=Configuration,DC=hillerse,DC=local i
s the Schema Owner, but is deleted.
s the Domain Owner, but is deleted.
s the Rid Owner, but is deleted.
......................... SERVER1 failed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
Warning: FSMO Role Owner is deleted.
Warning: attribute rIdSetReferences missing from CN=SERVER1,OU=Domain C
ontrollers,DC=hillerse,DC=local
Could not get Rid set Reference :failed with 8481: Bei der Suche konnte
n keine Attribute aus der Datenbank abgerufen werden.
......................... SERVER1 failed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SERVER1 passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... SERVER1 passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SERVER1 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... SERVER1 passed test frssysvol
Starting test: frsevent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... SERVER1 failed test frsevent
Starting test: kccevent
......................... SERVER1 passed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... SERVER1 passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... SERVER1 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : Schema
Starting test: CrossRefValidation
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : hillerse
......................... hillerse passed test CrossRefValidation
......................... hillerse passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : hillerse.local
Starting test: Intersite
......................... hillerse.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355
A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down.
......................... hillerse.local failed test FsmoCheck
MFG Danzig
