BigDaddy 10 Geschrieben 15. Februar 2004 Melden Geschrieben 15. Februar 2004 Hallo zusammen, man kann nicht gerade sagen, das ich ein Könner bin ... :rolleyes: ich habe den 1605 von meiner Firma bekommen, da die einen 1705 angeschafft hat. Ich will nun den 1605 @ Home einsetzen und so ergeben sich ein paar Fragen zur Kombination 1605 und DSL: Habe mir das derzeit letzte IOS besorgt: ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) ROM: 1600 Software (C1600-RBOOT-R), Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) router1605 uptime is 26 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c1600-sy-mz.122-21a.bin" cisco 1605 (68360) processor (revision C) with 22528K/2048K bytes of memory. Processor board ID 012345678 with hardware revision 00000001 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. 2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) System/IO memory with parity disabled 8192K bytes of DRAM onboard 16384K bytes of DRAM on SIMM System running from RAM 7K bytes of non-volatile configuration memory. 8192K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write) Nach einigem Hin & Her habe ich das ETH1 auf eine interne IP gesetzt.... Nun stellen sich die Fragen: 1. ETH0 als DHCP Client einstellen ? Wie ? 2. Ich finde keinen Eintrag für PPPoE....wo versteckt sich der denn ? 3. Konfiguration Dialer: Auch hier stehe ich etwas im Regen .... :rolleyes: Gibt es denn keine Anleitung, wie genau man den 1605 auf DSL bringt ? Gruss Zitieren
Damian 1.688 Geschrieben 15. Februar 2004 Melden Geschrieben 15. Februar 2004 Hallo BigDaddy, willkommen on Board. :) Ich kenne das Modell nicht. Hab´ darum ein bißchen auf der Cisco-HP gewühlt und das hier gefunden: http://www-search.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps214/prod_eol_notice09186a00800c4693.html Wenn ich das richtig interpretiere, kann dein Cisco-1605 kein DSL. Weil die Kunden aber danach gefragt haben, wurde die 1700er Serie als Nachfolger aufgelegt und neben anderen Neuigkeiten auch das DSL-Feature integriert. Damian Zitieren
THS 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Mit einem externen DSL-Modem sollte es ohne Probleme gehen, oder? Zitieren
Damian 1.688 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 @ THS Ein DSL-Modem reicht leider nicht. Der Router bietet keine Unterstützung für PPPoE und kann daher keine Einwahl initiieren. BigDaddy müsste am zweiten LAN-Port einen DSL-Router anschließen, ein Routing von LAN-Port 0 auf Port 1 einrichten und auf einem Rechner im LAN die Einwahlsoftware installieren. Der Cisco 1605 ist ein klasse ISDN-Router, aber DSL kann er nicht. Darum wurde ja die 1700er Nachfolgeserie entwickelt. Damian Zitieren
crash007 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hi soweit ich weiß kann der 1605 mit dem IOS12.2(8) auch DSL routen gruß crash Zitieren
scooby 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Geschrieben 17. Februar 2004 Hi, es geht. Du kannst mit dem Router dsl machen. Das einzigste was ist du benötigstes ein anderes image. Config kannst du die gleiche nehmen wie vom 800. Suche mal im forum nach dsl 800 und benutzte die config ich schaue nachher auch mal. Zitieren
MrBraum 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Geschrieben 18. Februar 2004 Hy .... meinen Senf wollt ich auch mal dazugeben... zu deiner Frage3: router#conf t interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 (!--- Ethernet MTU default = 1500 (1492 + PPPoE headers = 1500) ) ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 (!--- ties to interface ) ppp authentication chap callin ppp chap hostname <username> ppp chap password <password> exit ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 no ip http server ! access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 PS: auf dein internes int must du noch "ip nat inside" setzen... vieleich kanst du damit ja etwas anfangen ;-) MrBraum Zitieren
banshi 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Geschrieben 18. Februar 2004 Servus, schau mal hier nach.... http://www.netzwerkrouter.de/Router/Tipps/Cisco_Tipps/body_cisco_tipps.htm .. achja, scroll bis zum 2. Abschnitt durch... evtl. hilft Dir das auch weiter. Gruss Banshi Zitieren
