dst1979 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe plötzlich kein Drucker mehr installiert gehabt. Es wurden mir auch schon einige Tipps gegeben, die ich auch durchgeführt habe. *Dienst Druckwarteschlage versucht zu starten: Fehler 1068: Der Abhängigkeitsdienst konnte nicht gestartet werden. *In der Registry habe ich alle eingetragenen Drucker entfernt *Aus dem Ordner Spool und W32x86 auch alle Drucker gelöscht. das Problem ist dennoch da. Was kann ich noch tun ? Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Sieh mal nach, ob der RPC Dienst sauber gestartet ist und was das Eventlog dazu sagt. Zitieren
dst1979 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hallo Comdian, :) der RPC-Dienst scheint sauber gestartet zu sein. In der Abhängigkeitsliste ist auch der Spoolsv verzeichnet. Die Ereignisanzeige meldet: Der Dienst "Druckwarteschlange" ist vom Dienst "PMObserv" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Kennst Du die Datei? Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Ich kenne die Datei nicht. Könnte aber ein Bestandteil des Herstellertreibers deines Druckers sein. Was für ein Drucker war denn angeschlossen (Hersteller, Typ)? Zitieren
dst1979 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 ich denke auch, Ich habe diesen Dienst schon deaktiviert. Es lässt sich trotzdem nicht starten. Meine installierten Drucker waren: -Brother 1260 -HP Deskjet 990cxi -Kyocera Mita 1500 -Canon i70 wie kann ich dieses denn aus der registry löschen? Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Im Hive HKLM\Hardware\System\CurrentControlSet\Services vermute ich einen verwaisten Eintrag. Vielleicht über die Suchfunktion von regedit nach der Datei suchen oder den Unterschlüssel der zu einem der Hersteller gehört suchen und löschen. Zitieren
michelpichel 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 hast du diese Fehlermeldung mit bekommen? ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL?? oder ähnlich um dir helfen zu können brauche ich mehr Infos! Netzwerk? usw. diese Fehlermeldung wird gewöhnlich angezeigt wenn ein Netzwerkdienst nicht richtig arbeitet Zitieren
dst1979 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 So ich habe einige Infos herausgefunden: In der registry habe ich mehrere Einträge mit "PMObserv". Dieser Dienst ist auch unter Dienste allein verzeichnet. Kann aber nicht gestartet werden, weil die PMObserv.exe fehlt. Jetzt geht nämlich die Kettenreaktion los. PMObserv.exe fehlt -> Der Dienst "PMOBserv" kann dshalb nicht gestartet werden. Da dieser Dienst eine Abhängigkeit hat -> Druckwarteschlage kann dieser wiederum auch nicht gestartet werden. Jetzt muss ich irgendwie den Dienst "PMObserv" entfernen. Die Abhängigkeit mit diesem auflösen. Danach sollte alles gehen. Hat jemand einen Tip, wie ich Abhängigkeiten auflösen bzw. diesen Dienst aus der Reistry enfernen kann ? Zitieren
