seven-of-nine 10 Geschrieben 2. Oktober 2002 Melden Geschrieben 2. Oktober 2002 Hallo, ich habe ein Netzwerk mit 18 Clients bestehent aus win95, win98, winme, MacOs und je einem NT4 Server und einem W2K-Server. Alle Rechner sind in einer Arbeitsgruppe ein Domainkontroler ist nicht vorhanden. Das Netzwerk ist über ein 24-Port 3Com Switch verbunden. Zusätzlich läuft eine Linux Smoothwall für den DSL-Zugang. Es werden sowohl statische als auch von der Smoothwall dynamische Ip´s verwendet. Das Problem ist folgendes: Die Anmeldung am Server sowie Ping´s funktionieren perfekt, die Verbindung zwischen den Clients und Internetzugang auch. Die Anzeige in der Netzwerkumgebung und die der Freigaben läuft auch, nur wenn ich tiefer in die Verzeichnisstruktur will, hägen sich 6 Clients komplett auf. Der Server läuft ohne Probleme weiter. Ereignisprotokolle vom Server und Switch haben auch keine Erkenntnisse gebracht. Wer kann mir da helfen??? Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hai, sind es immer die gleichen Clients die sich aufhängen oder hat es mit den jeweiligen Profilen zu tun, die geladen werden? Die Unterscheidung ist nicht unerheblich. reinersw --------------------------------------- knapp daneben ist auch vorbei Zitieren
seven-of-nine 10 Geschrieben 4. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2002 Moin Reiner, nein es sind immer die gleichen Clients die sich aufhängen. Alle haben aber die gleichen Einstellungen. Die Freigabe auf dem Server ist "jeder" mit Vollzugriff, besondere Sicherheit ist nicht notwendig da Server nur Fileserver ist und keine vertraulichen Daten gespeichert sind. Alle Clients haben kein Benutzerkonto auf dem Server der Zugriff erfolgt nur über die Gruppenrichtlinie jeder. Ich hoffe du hast eine Idee, vielen Dank im voraus. Zitieren
