Netboot funzt nicht
Erst mal Hallo alle zusammen.
Hab hier so ein kleines Problem mit einer Installation über NetBoot.
Möchte nun W2kProf über NetBoot installieren.
Die CD hab ich auf eine Freigabe auf einen SRV kopiert.
Also hab auf einen W2k SRV NetBoot erstellt Startdiskette unter 98 erstellt und NetBoot durchlaufen die eingegebenen Daten dann auf die Disk kopiert.
Jetzt starte ich mit dieser Diskette.
Es läuft alles so weit durch NIC Treiber wird inst.
Dann kommt der Punkt mit der Anmeldung
Hier gebe ich den Benutzernamen und Passwort des Admins ein und das Domänen Passwort.
Jetzt kommt
Sie wurden angemeldet ,aber nicht von einem Server bestätigt.
Möglicherweise haben Sie keine Berechtigung, um einige Netzwerkressourcen zu benutzen.
der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt
Fehler 2106: Diese Operation kann nicht auf Ihrem Computer durchgeführt werden.
Bei einem anderen Versuch
Fehler Netzwerkpfad nicht gefunden
Wie kann man dies lösen?
Brauche ich WINS ?
Oder kanns anders wie mache ich dies über einen DOS Netzwerkclient
Ok erst mal danke an GuentherH für Dein Beitrag.
Habe das Problem gelöst indem ich das ganze auf Win 98 erstellt habe .
Aber jetzt das nächste Problem
Report bis jetzt
Ich starte den Rechner mit der Netboot Diskette (funzt)
LW werden verbunden (funzt)
Habe eine Batch Datei die durch die Autoexe.bat aufgerufen wird und auf dem Server im Inst Ordner liegt (funzt)
Diese Batch fordert mich auf das zu Installierende Betriebssystem Auszuwählen. (funzt)
Jetzt nun das neue Problem
die Setup.exe kann ich hier ja nicht aufrufen,da ich hier im 16 Bit Dos Modus bin.
Also versuche ich es über winnt.exe
Den Aufruf hab ich in der Auswahl Batch eingefügt.
H:
cd i386
winnt.exe /s:H:\I386 /unattend:H:\i386\unattend.txt
Es wird die Winnt.exe Datei gestartet
Dies funzt aber nicht
Hier bekomme ich folgendes
Windows 2000 Setup
Es ist ein interner Setup-Fehler aufgetreten.
Es konnte keine Auslagerungsdatei erstellt werden.
Setup muss beendet werden. Bitte EINGABETASTE drücken
Weiss jemand wie ich dies lösen kann
