Bullfrog 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hi Leute, kann sein dass ich mich jetzt zum Deppen der Nation mache, aber ich hab folgendes Problem. Eine 3,5" 120 GB externe Festplatte wird als USB 2 Gerät nicht erkannt (Treiberfehler unter W2K SP4) Unter XP als Firewire läuft die wunderbar. Gibt es da (unter W2K) eine Restrektion die Größe betreffend ? Hatte im gleichen Gehäuse bis letzte Woche ne 80 GB die problemlos erkannt worden ist und auch sauber lief. Mach ich was falsch oder warum geht das nicht ?? Danke im Voraus Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 geh mal in die Datenträgerverwaltung und schau ob die HDD aktiviert ist...wenn nicht (rechte MT aktivieren) Zitieren
harley.a 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 bei großen Platten muß die registry bearbeitet werden: The following conditions are necessary for the correct functioning of 48-bit LBA ATAPI support: A computer with a 48-bit LBA-compatible Basic Input/Output System (BIOS) installed. A computer with a hard disk that has a capacity of greater than 137 gigabytes (GB). You must enable the support in the Windows registry by adding or changing the EnableBigLba registry value to 1 in the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters To enable 48-bit LBA large-disk support in the registry: Start Registry Editor (Regedt32.exe). Locate and then click the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value: Value name: EnableBigLba Data type: REG_DWORD Value data: 0x1 Quit Registry Editor. mfg Harley.A Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Geschrieben 17. Februar 2004 Original geschrieben von harley.a A computer with a hard disk that has a capacity of greater than 137 gigabytes (GB). er hat eine 120er... Zitieren
