ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hallo Spezi´s, kämpfe gerade mit meinem "Netzwerk" und komme nicht mehr weiter. Also, ich habe 2 PC´s über Netzwerk miteinander verbunden, auf beiden läuft XP Home und wenn die Rechner nebeneinander stehen (mit 3m Kat. 5 Kabel verbunden) funktioniert auch alles. Schliesse ich sie über ein 12m langes Kat 5 Kabel an, kann ich den jeweils anderen Rechner nicht meht anpingen. Bei der Statusabfrage von Win XP kommt, Verbindung mit 100 MB hergestellt und die LED´s am Switch und an der Netzwerkkarte leuchten auch. Hat jemand einen Tip? Zitieren
snake99 13 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hast du IP Adressen vergeben? Verwendest du vielleicht aus versehen ein Cross Over Netzwerkkabel? Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hallo snake99, IP Rechner 1 ist 192.168.0.101 IP Rechner 2 ist 192.168.0.102 Kabel ist 1:1, sonst würde er ja schon bei der Statusabfrage streiken. Zitieren
AndiW 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Eventuell ist das 12m Kabel defekt, hast du noch ein drittes Kabel zum probieren? Gruß Andi Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Kabel habe ich schon getauscht. Netzwerkkarte (RTL 8139) zwar die Gleiche, habe ich aber auch schon getauscht. Zitieren
snake99 13 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Also, beim ersten Versuch hast du ein Cross over Kabel verwendet oder habe ich da was falsch verstanden? Du sprichst nämlich immer nur von nur einem Kabel und nicht von zwei ... (2x 3m bzw. 2x 12m) Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Verbindung Rechner 1 (1,5m Kabel) zum Switch und von da zu Rechner 2 (12m Kabel). Funktionieren tut es, wenn ich die 12m gegen 3m tausche!???! Zitieren
snake99 13 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Verwendest du gekaufte oder selbst gemachte Kabel? Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Das jetzige ist selbstgemacht (Dosenverkabelung), habe es aber auch schon mit 12m Fertigkabel versucht. Zitieren
snake99 13 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Wenn du beide Netzwerkkarten auf 10 MBIT umstellst, bekommst du dann vielleicht eine Verbindung? Bist du dir sicher daß das Switch 100% in Ordnung ist und funktioniert? Das 12m Kabel, ist das aufgerollt oder auf 12m ausgelegt? Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Das mit den 10 MBit habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg. Hab leider gerade keinen 2. Switch zum Testen da. Wie weit können eigentlich die Rechner bei Cross over Kabel von einander entfernt sein? Zitieren
snake99 13 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 CAT5 Netzwerkkabel können bis 120m lang sein, es gab jedoch auch schon Leitungen die 150m ausgehalten haben. Bei manchen Switches ist der Port1 auch gleichzeitig ein Uplink Port obwohl zwei unterschiedliche Eingänge zu sehen sind. Du hast ihn doch wohl nicht in "Doppelverwendung" sprich Uplink und Port1 ist belegt? Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Da ich nur 2 Rechner am Switch habe, habe ich auch schon versucht durch wechseln des Ports das Problem zu lösen, jedoch ohne Erfolg. Was ich nicht verstehe, Hardware mässig wird die Verbindung erkannt, ich kann die Karten jedoch nicht anpingen. Die XP Firewall habe ich auch schon abgeschalten, bei beiden Rechnern. Ich werde das Verbindungkabel mal als Cross over umtakkern und so Versuchen die Verbindung her zu stellen. Zitieren
ronki1 10 Geschrieben 1. März 2004 Autor Melden Geschrieben 1. März 2004 Hallo, hier nun auch mal eine Erfolgsmeldung von mir, habe bei beiden Rechnern die Netzwerkkarten deinstalliert und im Bios abgemeldet. XP ohne Netzwerk gestartet, Netzwerk wieder aktiviert und anschliesend neu eingerichtet und jetzt funktioniert es. :) Zitieren
