Noorman 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 6 The following line was displayed in the output of the show ip route command. I 192.168.3.0/24 [100/80135] via 192.168.2.2, 00:00:30, Serial0/0 What is the value of the composite metric? 8 24 80 100 135 80135 Woran erkenne ich hier die composite metric, ist das der Wert "100"? 18 What can be determined from the partial output of the show ip route command displayed below? (Choose two.) R 200.200.200.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:14, Serial0/0 C 192.168.10.0/24 is directly connected, Serial0/0 The next update will be in 76 seconds. The next update will be in 16 seconds. The administrative distance is 120 and the metric is 1. The metric is 120 and the administrative distance is 1. 200.200.200.0 is configured on Serial0/0. 192.168.10.2 is configured on Serial0/0.
n@ppo 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Geschrieben 17. Februar 2004 hi, zu: What is the value of the composite metric? da ist 80135 die metric. der wert 100 ist die ad (administrative distance) zu: 18 What can be determined from the partial output of the show ip route command displayed below? (Choose two.) The next update will be in 16 seconds ist hier richtig, da rip alle 30 sec den routing-table propagiert. The administrative distance is 120 and the metric is 1 ist ebenfalls richtig. rip hat eine ad von 120 und das netz 200.200.200.0/24 wäre in diesem fall einen hop entfernt. siehe auch http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
Noorman 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2004 Danke hat mir weitergehlolfen
