nessiah 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Geschrieben 16. Februar 2004 Hallo! Seit neustem öffnet sich das Fenster zur Abfrage der DFÜ Verbindung nicht mehr automatisch wenn der IE gestartet wird. Es wird auch keine Verbindung im Hintergrund hergestellt. Stattdessen kommt nur die übliche Fehlermeldung 'Seite nicht gefunden..' des IE. Unter Extras-> Internetoptionen-> Verbindungen steht die Einstellung allerdings dabei auf 'Nur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht' bzw. auf 'Immer Standardverbindug wählen' und eine solche ist auch festgelegt. Ein Standardgateway gibt's auch nicht. Also alles so wie es sein sollte. Das Abfragefenster öffnete sich früher beim starten des IE automatisch. Nur leider geschieht das nicht mehr. Virenscans und Spybot verliefen negativ. Das Problem tritt bei einem 2000 Rechner und seit neustem bei einem XP Rechner auf - dort aber nur beim Admin-Account ?!? Jemand eine Ahnung was hier anliegen könnte ??? Vielen Dank für Eure Tipps ! Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Geschrieben 17. Februar 2004 Hallo und Willkommen im Forum, ohne das Problem selbst zu kennen: Schon mal versucht den Haken herauszunehmen, den IE zu schliessen (alle Instanzen) und dann den Haken neu zu setzen? Welchen Provider nutzt Du und welche Einwahlmöglichkeit hast Du? Modem? Zitieren
nessiah 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2004 Ja, klar. Optionen geändert, Neustart, probiert und wieder geändert. Manuelle Herstellung der Verbindung funktioniert einwandfrei. Nutze ISDN und verschiedene Provider. Zitieren
