aih 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Hallo, ich habe hier ein Problem mit den Terminaldienste. Die Terminaldienstelizenzierung läßt sich nicht mehr starten. Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll: Ereignis-ID 37: Die Terminaldienstelizenzierung kann aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet werden: 'Kryptografie kann nicht initialisiert werden - Fehlercode 80070005. '. Es wurde nichts verändert an dem Server außer regelmäßig sämtliche Updates von windowsupdate.microsoft.com installiert. Der Server ist ein W2K mit SP4 und allen Updates. Der Server läuft als PDC ein BDC ist auch vorhanden. Die Terminaldienste laufen auf dem selben Server. Die Clients sind NT 4.0 Workstations mit SP6a. Ich habe schon versucht die Terminaldienstelizenzierung zu deinstallieren und neu installiert. Beim Start wird die Fehlermeldung mit Ereignis-ID 39: Neue öffentliche/private Schlüssel können aufgrund folgenden Fehlers nicht generiert werden: 'Der Kryptografiekontext kann nicht ermittelt werden. Fehler 80070005 im Ereignisprotokoll angezeigt und danach wieder die obrige Fehlermeldung. Irgendwelche Ideen? Danke Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 hallo aih, schau dir mal diese seiten an: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;312028 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;313494 ist zwar für w2ksp2, aber vielleicht hilfts auch in deinem fall. gruss, gr@mlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
aih 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 hallo, hat leider nicht geholfen. das problem scheint irgendwas mit dieser cryptographie zu tun zu haben. habe jetzt versucht das sp4 nochmals zu installieren. dabei kam es zu fehlermeldungen die den iis betrafen. hab den iis erstmal komplett deinstalliert. dann lief sp4 durch, half aber nichts. wollte jetzt den iis wieder installieren und da kamen fehlermeldungen das daten nicht verschlüsselt in die metabasis geschrieben werden konnten. gibt es eine möglichkeit diesen verschlüsselungsteil neu zu installieren? oder hat jemand noch andere ideen? andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
aih 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 ich habe als workaround erstmal die terminaldienstelizenzierung auf einen anderen server gepackt und es scheint erstmal zu funktionieren, wäre trotzdem toll wenn jemanden noch etwas dazu einfällt. danke andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
aih 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 hat keiner eine idee wie ich das problem noch lösen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
