cros69 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Ist es mit W2000 Boardmitteln möglich, Daten auf eine CD zu brennen und diese mittels Passwort zu schützen? Ich stelle mir das so vor: Alle Daten die gebrannt werden sollen kommen in einen Ordner und dieser wird unter W2000 verschlüsselt. Danach wird dieser Ordner auf die CD gebrannt. Und jetzt..? Kann das funktionieren, da es ja keine Anmeldung gibt , wenn diese CD z.B.: in irgendeinem PC liegt. Wie soll der Authentifizierungsvorgang den von statten gehen? Ich denke es geht nicht- oder doch? Zitieren
Christoph82 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hi.! Mit Nero und WinOn kannst du Passwörter auf deine Cd´s brennen. ABer ob das was du vor hast funzt, kann ich dir leider auch ned beantworten! :( Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hi, mit WinZip oder WinRar die Daten packen und mit Passwort versehen, sollte gehen. :D :) Dann auf CD brennen und gut. cu Erich_F Zitieren
MaKi81 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hi! Es gibt auch noch Tools wie PGP (Pretty Good Privacy), die sollten weniger leicht als WinZip-Passwörter zu knacken sein. Machen aber auch nur die Files geschützt und nicht die ganze CD! MfG MaKi81 Zitieren
Lian 2.571 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hi cros69, gute Frage, EFS benötigt auf jeden Fall NTFS ab der Version 5 (Win2k). Das wird von CDROMs nicht unterstützt, da diese CDFS/UDF "formatiert" sind, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Also lautet die Antwort leider nein - mit Bordmitteln ist es nicht möglich, zumindest nicht mit EFS. Hier ein Auszug aus einem eBook mit ein paar Infos zu dem Thema: http://www.quest.com/solutions/microsoft-mgnt/ebook_files/pdfs/DGW2KA%20Ch7.pdf hth Zitieren
cros69 10 Geschrieben 4. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2002 Danke für die Infos, diese haben mir schon genügt! Grüße cros69 :D Zitieren
