Anakin 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Hi Leutz, habe ein kleines Problem und keine Lösung: Habe 3 Drucker in nem Netzwerk, welche alle an einem Rechner hängen und von mehreren Clients angesprochen werden. Wie kann ich die Drucker, bzw die Anschlüsse so konfigurieren, dass sie keine Druckaufträge mehr speichern. d.h. sollte die Drucker kein Papier haben, aus sein, oder sonst wie offline, dann sollen die Druckaufträge eben net im Spooler weiterleben sondern einfach vernichtet werden, bzw nach 5 min oder so. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Ich habe noch nicht mit dem Schalter hantiert, aber es gibt in den Eigenschaften des Druckers das Häkchen "Druckaufträge direkt zum Drucker leiten", vielleicht geht es mit dem grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Anakin 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 theoretisch ja, praktisch nein! sollte sie nämlich nur kein papier haben, so speichert es halt der druckerspeicher.... das heißt das muss scho im winspooler passieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar
mp80 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 hy anakin, mit druckaufträge direkt zum drucker leiten geht es auch nicht der druck steht trotzdem in der warteschlange. was sind das für drucker??? glaube nicht das es dafür eine funktion gibt cu michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Anakin 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 es handelt sich um brother drucker. der eine eine alter 800er, die anderen 1270er Zitieren Link zu diesem Kommentar
Anakin 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 wenn es dafür keine option gibt, wie kann ich das dann erreichen? printserverle? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mp80 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 hy nochmal, ich habe es gerade bei meinen hp´s getestet und leider keine möglichkeit gefunden.... aber vielleicht gibt es dafür ja ein tool - wieso ist es eigentlich so wichtig, dass er dann nicht drucken soll??? cu michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Anakin 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 habe das problem, dass diese mehreren clients 100 an der zahl sind und das auch noch auf verschieden räume aufgeteilt. nun wenn jmd druck und des net gleich funzt (man gehe von DAOs aus) dann drücken die 100x auf drucken. wenn z.b. kein papier inne war, dann komm ich etzt füll papier auf weil ich was drucken muss und bekomme erstmal zig zeiten, den dem anderen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
