chris_williams 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Da ich von der Apple-Seite komme, stehe ich vor einem großen Problem: Möchte zwei PC miteinander verbinden, der eine hat Windows XP mit zwei Netzwerkkarten (10/100 mbit) (an einer hängt Internet (Chello) die andere wäre frei), der andere PC hat Windows 98 und eine Netzwerkkarte (10 mbit). Ein 20 m langes Cross Over Netzwerkkabel Cat5, geschirmt, habe ich mir schon zugelegt. Jetzt happerts an den Einstellungen der Netzwerkkonfigurationen, welche Protokolle installiert werden müssen, usw. Meine 2 Söhne wollen gegeneinander Age of Empires II spielen. Habe schon einiges probiert, z.B. hat jeder PC eine fixe IP: der erste: 192.0.0.1, der zweite: 192.0.0.2, dns habe ich leer gelassen. auf dem Rechner mit XP habe ich durch verschiedenes probieren aufeinmal eine "Netzwerkbrücke" unter Netzwerkkonfiguration. Falls meine Fragen zu kompliziert geschrieben sind, es reicht mir ein link wo ich mich einlesen kann. Danke, Chris Williams Zitieren
Nic 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hi Chris! Also zuerstmal würd ich die Adresse auf eine Schema 192.168.x.y ändern, das wäre dann eine gültige private IP-Adresse. Da ich kein sehr grosser "Könner" im Zerpflücken von IP-Netzten bin kann ich dir leider nicht 100%ig bestätigen obs mit deiner Methode auch funktionieren würde. ABER: Das o.g. Muster ist auf jeden Fall "richtiger". Wenn du das geändert hast, versuch doch mal, ob die PCs sich gegenseitig "anpingen" lassen. DOS-Eingabeaufforderung starten und dann "ping [ip-adresse des anderen pc]" eingeben. Wenn die PING-Pakete durchgehen (kein Timeout gemeldet wird) sollte dein Nachwuchs zumindest schon AoE gegeneinander spielen können (ggfs. alle Firewalls deaktiveren, die Blocken die Spiele-Ports gerne) Falls nicht, melde dich einfach nochmal. Gruss Nic Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 NIC hat schon Recht. Der Adressbereich muss unterhalb von 192.168.xxx.yyy liegen. Subnetmask 255.255.255.0. Achtung, manche Netzwerspiele benötigen zusätzlich IPX/SPX als Protokoll. Diese Protokolle aber nicht an die Netrzwerkkarte binden, die ins Internet geht. (ich vermute du hast DSL) Zitieren
chris_williams 10 Geschrieben 3. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Hallo Nic, hallo Dr. Melzer! Danke für die raschen Tipps! Habe die IP auf 192.168.0.1 bzw. 192.168.0.2 geändert, anschließend die IPs gepint und sogleich eine Antwort erhalten. Habe auf dem Rechner mit XP AoE gestartet, bei Mehrspieler ein Spiel eingeleitet. Bei dem Rechner mit Windows 98 sehe ich das eingeleitete Spiel, klicke darauf und gehe auf teilnehmen, nach ein paar Sekunden kommt die Meldung: Spielteilnahme nicht möglich. Den ganzen Test von der anderen Seite: AoE-Spiel auf dem W98 eingeleitet, auf dem XP-Rechner sehe ich jedoch nichts, obwohl die Norton-Firewall ausgeschaltet wurde. Leider konnte ich nicht mehr kontrollieren ob auf dem W98-Rechner ipx/spx-Protokolle installiert sind, da meine Söhne schon reif fürs Bett sind. Nochmals ein großes DANKE an das Board und die rasche Hilfe. Morgen werde ich mich wieder melden, da ich vom W98-Rechner nicht über den XP-Rechner ins Internet komme. ->Dr. Melzer: Ich habe kein DSL sonder direkte Verbindung ins Netz (LAN). Gruß Chris Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. Oktober 2002 Melden Geschrieben 3. Oktober 2002 Wie geht dein LAN ins Web? Zu Fuss? :D ;) Ist aber eigentlich nicht so wichtig. Für den Internetzugang mit dem zweiten Rechner check mal: http://www.adsl-support.de Das Grundprinzip ist immer das gleiche. egal wie du letztendlich ins Web kommst. Zitieren
chris_williams 10 Geschrieben 5. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2002 Hi, muß ich bei meiner obengenannten Konfiguration auf dem XP eine Netzwerkbrücke erstellen, damit der zweite PC ins Netz kann? Gruß Chris Zitieren
Pie 11 Geschrieben 5. Oktober 2002 Melden Geschrieben 5. Oktober 2002 Nein Chris. Die Brücke ist dafür da, um 2 Netzwerkkarten gleichzeitig für einen Transfer zu nutzen. Also aus z.B. zwei 100MBit Karten ein 200MBit Bandbreite zu machen. Zitieren
chris_williams 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Pie, danke für die Antwort. Es läuft jetzt alles einwandfrei, sogar das Internet auf dem zweiten PC. Eine kurze Frage noch: auf dem ersten PC ist Norton Internet Security installiert (mit Kindersicherung für nichtgeeignete Seiten für Kinder im Internet). auf dem zweiten PC kommt diese jedoch nicht zur anwendung (wahrscheinlich muß ich Norton auch auf dem zweiten PC installieren. Die Firewall auch, oder genügt mir die vom ersten PC der im Internet ist? Gruß Chris Zitieren
