pfrei 10 Geschrieben 4. Oktober 2002 Melden Geschrieben 4. Oktober 2002 Ich habe meinen Laptop und mein Desktop mit einem Cross-Cable verbunden. Beide PC's haben eine 100MBit LAN-Karte und Windows 2000. Obwohl ich denke, dass meine Einstellungen korrekt sind, ist die Verbindung extrem langsam (z.B. 10 Minuten für 40 MByte). Weiss da jemand Rat? Meine Einstellungen: Laptop IP=192.168.0.1 Subnetzmaske=255.255.255.0 Desktop IP=192.168.0.2 Subnetzmaske=255.255.255.0 Standardgateway=192.168.0.1 Bevorzugter DNS-Server=192.168.0.1 Zitieren
Mozart 10 Geschrieben 4. Oktober 2002 Melden Geschrieben 4. Oktober 2002 Hmm, könnt evtl. am MTU Wert liegen. Der Wert legt fest wie viel Daten über die Leitung gehn, mal vereinfacht ausgedrückt. Lade dir mal ein DFÜ Speed Programm herunter und stelle es Netzwerkoptimiert ein. Wenn es dann schneller läuft war es das! Ansonsten, hmm.... selbst gecrimptes Kabel oder gekauft? Wenn es selbst gecript wurde ist es wohl recht schlecht (hohe Dämpfung z.B.) Was anderes fällt mir gerade nicht ein.... Ach kleine Info: Auch wenn es 100MBit heisst, dank dem Zugriffsverfahren CSMA\CD kann nicht 100% der Leistung erreicht werden. Je größer das Netz desto langsamer... also nicht drauf hoffen jemals 100MBit\s zu erreichen! Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 Es kann auch (je nachdem was für Karten du hast) daran liegen das du mit einem Tool die Netzwerkkarten noch konfigurieren musst. Kannst am Besten auf die Seite des Herstellers gehen und dort mal gucken moha23 Zitieren
Basti 10 Geschrieben 8. Oktober 2002 Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Standardgateway=192.168.0.1 Bevorzugter DNS-Server=192.168.0.1 ??? laptop als gateway un dns server? lolig :P Zitieren
khollop 10 Geschrieben 8. Oktober 2002 Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Hi, eigentlich sollte es ausreichen wenn der C1 die 192.168.0.1 & C2 192.168.0.2 mit jeweills Subnet-Mask des C-Netzes mit 255.255.255.0 vegibst.Mit den DNS-Server-Adressen würd ich erstmal sein lassen.Überprüf aber noch mal in den Geräteeinstellungen das beide Karten mit 100MBit FullDuplex laufen.Was laufen sonst noch alles für Netzwerkdienste und Protokolle? Zitieren
stefan24 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Melden Geschrieben 4. Februar 2003 also ich habe das selbe problem, auch notebook-desktop auf beiden win2000 sp3 , beide 100MBit und bei mir ist die Verbindung zu beginn schnell ca. 8,7 MByte/s aber nach 5 min nur noch 35 kByte/s, obwohl laut anzeige die verbindung immer noch mit 100 Mbit steht??? wenn ich dann die verbindung beende und wieder neu aktiviere geht's wieder 5 min lang schnell -manchmal auch schon von beginn an langsam (in beide richtungen). Da ich den desktop als printserver benutze dauern ausdrucke ewig bzw. der drucker wird wegen der langen antwortzeit (?) nicht mehr gefunden. eine zeitlang habe ich zwei desktops mit dem selben kabel und beide mit der gleiche netzkarte betrieben und da ist der fehler nie aufgetreten, erst als ich einen an das notebook gehängt habe, wobei das notebook mit der selben einstellung läuft wie der vorherige desktop (nur mit anderer hardware). irgendwelche programme zum genaueren konfigurieren habe ich bisher noch nicht gefunden. Zitieren
mordor23 10 Geschrieben 4. Februar 2003 Melden Geschrieben 4. Februar 2003 hi,, gw und dns angabe sind hier nicht nötig. kann mir vorstellen, das dein Rechner bei jedem Paket das GW sucht, was er aber nicht braucht. die IPs reichen aus. Läuft viellicht noch irgendwo ne Firewall/Packet Filter ? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 4. Februar 2003 Melden Geschrieben 4. Februar 2003 Stell mal beide Netzwerkkarten au 100MBit/fullduplex ein. Was hast du denn für Netzwerkkarten? Zitieren
pfrei 10 Geschrieben 11. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2003 Jetzt läufts! Vielen Dank für alles!! Zitieren
