Cisco ohne Flash
Ich habe einen Cisco 760 ohne Flash.
Kann man das Ding wieder zum laufen bringen?
Wenn ja, wie.
Boot version 2.1(1) 11/04/96 17:33
Copyright © 1993-1996. All rights reserved.
POST ............ OK (1.5MB).
Validating FLASH ... Failed.
Fault E-15: FLASH failed CRC check.
bernd21
hi,
den router ausschalten und wieder einschalten. während des bootvorgangs ein paar mal die escape-taste drücken. danach sollte der router im software load modus stehen.
Ready to upload new firmware into flash. Baud (1=19.2K, 2=2400, 3=38.4K, 9=9600)?
die entsprechende baudrate aussuchen und den file per ascii upload in den router laden (voraussetzung ist natürlich das du den file auf dem pc hast)
danach sollte der router den file in das flash schreiben und booten.
Hi,
ich hab das mal ausprobiert, aber das Gerät kommt nur bis hierhin:
Ready to upload new firmware into flash. Select baud rate:
1 - 300 baud
2 - 1200 baud
3 - 2400 baud
4 - 4800 baud
5 - 9600 baud
6 - 19200 baud
7 - 38400 baud
8 - 57600 baud
9 - 115200 baud
Ich kann noch die Baudrate auswählen, danach passiert nichts mehr.
Die Verbindung funzt auch nur über Konsolenkabel.
Wo sag ich dem Cisco wo er das File ziehen soll?
Sorry, ich blutiger Anfänger.....:-(
bernd21
Ola,
also ganz einfach.....
du gehst mal auf die cisco.com (nimm bitte die USA seite die ist wesentlich besser als die DE) seite und suchst das passende flash für deinen router oder switch. Bei cisco findest du auch alle benötigten anleitungen zu den geräten.
:shock:
greetz
worker
Original geschrieben von bernd21
Hi,
1 - 300 baud
2 - 1200 baud
3 - 2400 baud
4 - 4800 baud
5 - 9600 baud
6 - 19200 baud
7 - 38400 baud
8 - 57600 baud
9 - 115200 baud
bernd21
du mußt dem router den file innerhalb deines terminalproggis senden. z.b. bei secure-crt gibt es die option send-ascii.
der router wartet nachdem du die baudrate ausgewählt hast auf den ascii-upload.
