stonedstony 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Geschrieben 18. Februar 2004 Moin Moin! Ich habe ein Problem mit einer XP-Pro-Sp1-Kiste. Der Rechner hat kein Interesse mehr daran, am Netzwerkleben teilzunehmen. Es kommt nichts mehr rein und es geht aus der Kiste nichts mehr raus. Ein Ping auf 127.0.0.1 und die eigene Netzwerkadresse klappt. Ein Ping auf die anderen Rechner im Netz führt zu der Meldung 'Zeitüberschreitung der Anwendung'. Der Rechner läßt sich auch von einer anderen Stelle des Netzwerkes nocht mehr anpingen. netstat -an, ipconfig -all und route print bringen nichts Ungewöhnliches zurück. Danach ist alles im grünen Bereich. Ein Ping auf eine andere (existente) Netzwerk-IP bringt zwar obige Fehlermeldung, wenn ich dann aber ein arp -a hinterherschicke, wird mir die physikalische Adresse der angepingten Karte korrekt angezeigt. Da scheinen doch noch irgendwie ein paar Bytes durchzukommen?! Bisher habe ich folgendes versucht: - Neuinstallation der Netzwerkprotokolle - Ausbau der Karte und manuelles Bereinigen der Registry von allem, was mit der Netzwerkkarte, Lan-IP und Lanverbindung zutun hat. - Reparaturinstallation - mehrfacher Kartentausch - Kabeltausch - verschiedene Ports am Switch bisher alles ohne Erfolg. Die Möglichkeiten, die ich zur Zeit noch sehe sind: - Schrotflinte - Neuinstallation Hat sonst noch jemand eine Idee? Tschö Zitieren
Constral 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Geschrieben 18. Februar 2004 Hallo, ich hatte neulich fast das gleiche Probelm. Es war alles in Ordnung, die Karte, das Netzwerkprotokoll auch die Leitung hatte ich durchgemessen. Jedoch kam kein Ping zu einer anderen Arbeitsstation durch! Auch ein Portwechsel am Switch schaffte kein Abhilfe! Erst ein wechsel des vorhanden Switch brachte die langersehnte Besserung. Danach war der PC wieder im Netzwerk zu erreichen! Ist ja vielleicht ein Versuch wert! Hoffe, du bekommst das Problem in den Griff! ;) Gruß Constral Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Geschrieben 18. Februar 2004 Hallo stonedstony und willkommen, du schreibst, ipconfig ist i. O., möchtest aber einen Tip. Wie sollen wir das schaffen? Du musst uns auch die Infos rübergeben, die du selber getestet hast. Also, her mit den konkreten Infos. Grüße Olaf Zitieren
stonedstony 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Moin Moin! Als ergänzende Informationen zu meinem Problem: Das sagt ipconfig -all: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : compi2 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ast.box Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ast.box Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX-PCI-Fast Ethernet-Adapter (rev.A) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-5D-A5-C3-47 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.255.11 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.255.9 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.255.9 (192.168.255.9 ist der Router auf FLI4L-Basis) Das sagt netstat -an: Aktive Verbindungen Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABH™REN TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABH™REN TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 ABH™REN TCP 0.0.0.0:1029 0.0.0.0:0 ABH™REN TCP 192.168.255.11:139 0.0.0.0:0 ABH™REN UDP 0.0.0.0:135 *:* UDP 0.0.0.0:445 *:* UDP 0.0.0.0:500 *:* UDP 0.0.0.0:1027 *:* UDP 0.0.0.0:1028 *:* UDP 127.0.0.1:123 *:* UDP 192.168.255.11:123 *:* UDP 192.168.255.11:137 *:* UDP 192.168.255.11:138 *:* Und das bekomme ich von route print zurück: =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 05 5d a5 c3 47 ...... D-Link DFE-530TX-PCI-Fast Ethernet-Adapter (rev.A) =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.255.9 192.168.255.11 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.255.0 255.255.255.0 192.168.255.11 192.168.255.11 20 192.168.255.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.255.255 255.255.255.255 192.168.255.11 192.168.255.11 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.255.11 192.168.255.11 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.255.11 192.168.255.11 1 Standardgateway: 192.168.255.9 =========================================================================== Ständige Routen: Keine Tschö Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 OK, schau ich mir mal an, nur gerade jetzt bin ich etwas in Eile. Heute Abend / Nacht komm ich nochmal rein ;) Grüße Olaf Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 So, da bin ich wieder :) schon mal geschaut, ob in den erweiterten Eigenschaften der Karte unter Medium-Type zufällig was falsches drinsteht? Oder bei Speed/Geschwindigkeit? Evtl. hilft es bei manchen Karten-Switch-Router-Kombinationen, die Werte fest einzutragen. Hatten wir im Büro auch mal: NIC (10 MBit) über Dualspeed-Hub auf Server (100 MBit) lief 2 Tage, dann tot. Erst die feste Eintragung "10 MBit half-duplex" hat geholfen. Sonst wüsste ich auch nix mehr, ausser mal Knoppix auf der Kiste zu starten, was da passiert. Grüße Olaf Zitieren
stonedstony 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Original geschrieben von edv-olaf So, da bin ich wieder :) Sonst wüsste ich auch nix mehr, ausser mal Knoppix auf der Kiste zu starten, was da passiert. Olaf Moin Moin! Vielen Dank für die Ratschläge. Das Problem ist behoben. Geholfen hat ein gründlicher Blick in Ereignisanzeige/System. Dort tauchte bei jedem Systemstart eine Fehlermeldung mit der Ereigniskennung 4321 und der Quelle NetBT auf. Kurz zusammengefasst bedeutet die Meldung in etwa soviel wie das der Masterbrowser im Netz dem Rechner den Zutritt zum Netz verboten hat, da der Rechnername nicht stimmte. Wie es zu diesem Fehler kommen konnte ist mir noch absolut schleierhaft, aber nachdem der Rechner umbenannte wurde, läuft er jetzt wieder prima im Netz. Tschö Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Microsoft = MS = (ist) Mir Schleierhaft :D OK, wenn's wieder läuft, ist es OK. Grüße Olaf Zitieren
