Namensauflösung über ISDN-Wählverbindung funktioniert nicht!
ich wähle mich mit einem Computer per ISDN-Wählverbindung auf einen Lancom Router ein, welcher sich in einem W3k Netzwerk befindet.
Bei der Konfiguration des RAS-Zugangs auf dem Router habe ich dem Benutzer unter dem ich mich einwähle eine IP-Adresse aus dem Netz des W3K Servers zugewiesen. Den Rechnernamen und die IP-Adresse habe ich dann auch in den DNS-Server eingetragen.
Unter den Netzwerkeinstellungen -> TCP/IP habe ich dann noch die Adresse des DNS-Servers aus dem W3K Netz eingetragen.
Nach aktivierter Verbindung klappt ein Ping auf die IP des Server einwandfrei. Auch eine Einwahl auf dem TS ist möglich.
Wenn ich jedoch versuche den Servernamen anzupingen kann der Name nicht aufgelöst werden.
Wer weiß Rat, habe das Gefühl, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. :rolleyes:
Constral
suchst Du den Host nur über den Namen (NetBIOS) oder über den vollständigen FQDN (DNS)? Denn wenn Du nur ping computername eingibst, dann würde er über Broadcast versuchen, den Namen zu finden. Du gehst aber über einen Router und der lässt keinen Broadcast drüber, ausser er wäre RFC dingeskirchen kompatibel.
Ping den Rechner mal mit FQDN an. Wenn du mit Hostname erreichen willst, dann musst Du noch zusätzlich einen WINS konfiguriert haben
Na klar, :D
besten Dank, habe die Einstellungen kontrolliert.
Das Routing für Netbios war nicht für diesen RAS Benutzer auf dem Router aktiviert.
Nach der Aktivierung klappte auch die Namensauflösung problemlos!
Schönen Abend noch!
Constral
