Netstorm 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hallo, ich bin mal wieder einer der am verzweifeln ist, denn ich habe ständig nen Bluescreen. Mal ist es ein IRQ_NOT_LESS_OR... oder mal ist es ein Fehler is Win32K.sys usw.. Ich bin schon auf so vielen Boards gewesen nur konnte mir keiner weiterhelfen. So nun zu meinem System: WinXP Home SP1 (Alle Updates installiert) AMD 3200+ (nicht OC) Shuttle AN35N Nforce2 Ultra Board TwinMos Dualchannelkit 2x 512MB CL2,5 PC400 Promise Fasttrack 100 Raidcontroller Raidsystem mit 4 HDD´s á 80GB auf 2x Raid 0 Club3D ATI Radeon 9200 (keine SE) W-LAN Belkin 54g PCI Optische Laufwerke kann ich mir ja schenken da die keinen Direkten einfluss auf das SYstem haben Nun nochmal zum Speicher. Also mit Memtest86 habe ich mal 5 Fehler auf dem Speicher mal sind es 0 dann wieder 4 usw. Die Speicherriegel habe ich einzeln getestet also nicht im Dualchannelbetrieb. Ich wäre euch Dankbar für jeden guten Tip. CU Netstorm Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hi! Willkommen on Board! Welche Fehlermeldungen oder Warnungen stehen in der Ereignisanzeige? Zitieren Link zu diesem Kommentar
EVIL 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hi Netstorm, Poste erst mal, was GünterF gefragt hat, was die Ereigniss-Anzeige hergibt, und dann: Hört sich für mich nach Speicher an. :suspect: Hast du auch mal mit nur einem Riegel Windows betrieben ? Probier das mal aus. Nehm mal einen raus, und teste das System dann. Wenn er dann Stabil läuft gibt es 2 Möglichkeiten: 1 Möglichkeit: 1 Riegel evtl. defekt. 2 Möglichkeit: Die Timings im Bios stimmen nicht, so das der Speicher ins "stolpern" kommt. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Möglichkeit 2. Musste die Zugriffszeiten für die Ram-Riegel im Bios von Hand einstellen (ein bisschen rumprobieren). Greetz, Evil Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ulrich 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hallo, ich tippe auch mal stark auf hart am Limit gefahrenen Speicher bzw. überlastetes Netzteil. Schau Dir mal an, was da alles dranhängt. Die allgemeine Wattzahl sagt nicht aus, dass die einzelnen Zweige auch ausreichend versorgt werden. Gerade beim Netzteil wird immer wieder gerne gespart. Gruß Ulrich Zitieren Link zu diesem Kommentar
joeheinz 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hi, zum Thema Netzteil: Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ein zu schwaches Netzteil immer sofort zum Absturz des Rechners führt. Ich schliesse mich der am limit gefahrenen Speichers an, die RAID-Geschichte ziehe ich nicht in Betracht. Wenn ein Speichertest Fehler ausgibt -> gleich mißtrauisch werden! Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Netstorm 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Danke für die vielen und schnellen Antworten. Also zum Netzteil ist zu sagen das es ein Chieftec mit 420W ist. Ich denke das es reichen sollte. Bei den Timings des RAM ist noch zu erwähnen das er vom Hersteller mit 4-4-6-CL2,5 angegeben ist und das ich ihn auch nur so laufen lasse da ich kein freund vom OC bin (Ich verkaufe meine Systeme nach ca. 1 Jahr immer da ich beruflich mit sehr Leistungsraubender Software arbeite.) MfG Netstorm Zitieren Link zu diesem Kommentar
EVIL 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Steht denn etwas in der Ereigniss-Anzeige, so wie Günter eingangs fragte ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Netstorm 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Bluescreen: ***Stop: 0x0000008E (0x0000005, 0xBF872803, 0xB8CC5B9C, 0x0000000) *** win32k.sys - Adress BF872803 base at BF800000, Datestamp 3F73195d Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hi Netstorm. geh mal auf diese Seite und suche nach 0x0000008E http://aumha.org/win5/kbestop.php mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
Netstorm 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hallo Heraldino, da werd ich trotzdem nicht schlau draus. --- Bug Check 0x8: IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL The IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL bug check has a value of 0x00000008. This bug check appears very infrequently.--- Also was soll das jetzt im klartext heisen? MfG Netstorm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hi Netstorm, du solltest eigentlich auf diesen Link schauen: http://support.microsoft.com/?kbid=829578 mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
