SmartyShark 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Guten Morgen Admins, ich habe folgendes Problem : W2k-Server aufgesetzt : 1. DHCP --> OK 2. DNS --> OK 3. RIS --> OK 4. AD --> OK Die Komponenten sind ordnungsgemäß installiert und funktionieren. -- Mit dem Programm "rbfg.exe" das man bei den Supporttools findet, habe ich eine Startdiskette erstellt für die Clients. -- Die Antwortdatei ist richtig erstellt worden sowie der Distributionsordner mit den Installationsdateien für W2k Professional. -- Nachdem ein Client die Startdiskette bootet bekommt er eine IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server zugewiesen. So ist es beabsichtigt. -- Die Netzerkkarte ist eine 3Com und ist PXE-Kompatibel. Das Problem : ------------- Nachdem das RIS-Menü erscheint (ich hoffe das kennt jemand von euch),muss man einen Autorisierten Benutzer eingeben, der im AD steht. Nach der Eingabe kommt der Fehler : Der Server hat doppelte GUIDS entdeckt. Beheben Sie das Problem durch den Administrator. Oder : Der Benutzer ist nicht berechtigt sich in die Domäne einzuschreiben oder so. Weiss jemand, was der Fehler sein könnte ? Vielen Dank SmartyShark Zitieren
SmartyShark 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Kurze Info : Die Antwortdatei ist mit dem Remoteinstalliationsassistenten gemacht worden. Zitieren
SmartyShark 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Hallo Leute, ich glaube ich habe die Lösung..... Die Lösung : ---------------- Bei den RIS-Diensten gibt es eine Einstellung : "Respond to client computers requesting service" Der Haken muss da raus sein. Wenn der Haken gesetzt ist, dann muss beim Server eine bekannte "GUID" eingetragen sein. Falls noch jemand einen Tipp hat, kann er gerne schreiben. Cu. Zitieren
