Mik79 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Hi, ich habe eine USV, die über ein Programm überwacht wird, dass Batch Dateien bei bestimmten Meldungen ausführen kann. Wenn die Batterie der USV zu schwach wird, soll der Überwachungs PC die Server im Netzwerk runterfahren. Mein Problem an dieser Stelle ist, dass die Überwachungssoftware als Dienst laufen kann. Wenn jedoch der Administrator nicht angemeldet ist hat die shutdown.exe aus dem win2k ressource Kit nicht die nötigen Rechte um die Server in der Domäne runter zu fahren. Kennt jemand von euch eine Möglichkeit die shutdown.exe im nichtangemeldeten Zustand als Admin zu starten, bzw kennt ein alternatives Programm Vielen Dank im vorraus für die Antworten Michael Zitieren
shambler 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Servus, kannst du die Berechtigung zum Ausführen von "Shutdown" nicht dem System übertragen? Bei uns ging das ohne Murren Zitieren
Mik79 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 hmm ja das funktioniert ja soweit auch, das die Shutdown.exe mit lokalenSystem REchten gestartet wird. Und genau da liegt auch das Problem, weil das lokale System in der Domäne nich genug rechte hat. Soll heißen ich muss dem REchner irgend wie mitteilen das die shutdown.exe mit Administrator rechten gestartet wird. gruß michael Zitieren
deubi 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Ich würde shutdown.exe über "runas" im Kontext eines Domainadmins auszuführen. Zitieren
Mik79 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 hab mir den befehl run as gerade mal angeguckt. Im prinzip ginge das schon in die richtige Richtung. ABER die ganze Geschichte soll bei mir komplett automatisch laufen und so wie ich das gelesen hab kann man bei "runas" kein Kennwort mit geben bzw. wenn überhaupt nur im klar text. oder sollte ich mich irren??? gruß michael Zitieren
deubi 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Alternativ: Skripten. Skripts kannst Du verschlüsseln Zitieren
Mik79 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 das mit dem scripten is so ne sache. 1. kann ich das nich so wirklich bzw. hab mich damit noch nie wirklich beschäftigt und 2. will der Administrator hier eine recht einfache Lösung haben. Irgend wie verzweifle ich immer mehr, hab in den letzten std. mal ein wenig gegoogelt und alle lösungen die ich da gesehen hab hatten das Problem das in irgend einer Datei das Passwort im Klartext enthalten war. z.b. wurde in einer Lösung eine 2. Batchdatei erstellt in der das passwort stand und bei der nächsten Zeichen abfrage übergeben wurde. Für kommt noch ein wetieres Problem dazu nämlich die Zeit. Das ganze sollte eigentlich so gegen mitte nächster woche funktionieren und ja wäre cool wenn man da eine Lösung finden würde. gruß michael Zitieren
deubi 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Original geschrieben von Mik79 das mit dem scripten is so ne sache. 1. kann ich das nich so wirklich bzw. hab mich damit noch nie wirklich beschäftigt und 2. will der Administrator hier eine recht einfache Lösung haben. Irgend wie verzweifle ich immer mehr, hab in den letzten std. mal ein wenig gegoogelt und alle lösungen die ich da gesehen hab hatten das Problem das in irgend einer Datei das Passwort im Klartext enthalten war. z.b. wurde in einer Lösung eine 2. Batchdatei erstellt in der das passwort stand und bei der nächsten Zeichen abfrage übergeben wurde. Für kommt noch ein wetieres Problem dazu nämlich die Zeit. Das ganze sollte eigentlich so gegen mitte nächster woche funktionieren und ja wäre cool wenn man da eine Lösung finden würde. gruß michael Du hast demzufolge 3 Möglichkeiten: - das Ziel zu verfehlen - Einen Batch mit Plaintextpassword - oder ein Skript Schau mal auf MS' Technet Scriptcenter nach, die haben haufenweise Beispiele, die Du für den Eigengebrauch simpel anpassen kannst. http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/scriptcenter/default.asp Zitieren
