Sp1 Integrieren
unter diesem link http://www.computerbase.de/article.php?id=130 befindet sich eine anleitung wie mann das SP1 in´eine WinXP version integriert
trotzt 6jähriger computer erfahrung und brenn erfahrung stelle ich mich mal wieder zu doof an
- die integration funst
- das toasten auch
- nur das booten nicht, die boot CD liegt im SCSI laufwerk wird auch als boot CD erkannt, wenn es dann soweit ist mit dem eigentlichen booten von der CD kommen dann einige fehler ausgaben -deutsch im klar text-
KENNT SICH DAMIT JEMAND AUS ?
ich danke dir @Erich_F
nur leider hilft mir das nichts !
ich habe alles mit anleitung gemacht, weil die werden schon wissen was sie tun, dachte ich! ob ich mit nero oder cdrwin oder Winoncd gebrannt habe, hat alles nicht gefunst!
keine ahnung warum! beim booten mit der CD im SCSI laufwerk gab es nur fehler mal war es der ntldr was fehler dann mal wieder vfloppy.sys oder code 4 oder driver not found! obwohl sie bootbar war!
aber ich habe es denoch hinbekommen und das mit dem zusammenspiel von clonecd nero und einem kleinen süßem tool was sich winimage nennt!
will jemand wissen wie es geht ? hi hi
Hallo yooti
Hmm.. ich denke mal, es will keiner wissen..
NA KLARO .. dafür haben wir doch das Board.. damit wir uns gegenseitig unterstüzen können. Aus diesem Grund fordere ich ja auch alle immerwieder auf, die Lösung zu den Problemen zu posten.. mache ich ja auch. Und falls jemand nach dem Problem hier sucht, hat er vielleicht gleich die Lösung zur Hand.. ;) ;)
Also... HER DAMIT.. :D :D
Gruß Echo
so hab ich das nach tausend mal testen mud unzähligen Fehlern meine winxp mit integrierte SP1 gebrannt!
1. von eurer bisherigen WINXP CD mit CloneCD ein Image brennen
Wichtig ist das eine cue sheet erzeugen ein haken drin ist!
danach solltet ihr 4 datein haben ( *.ccd; *.cue; *.img; *.sub )
"Ich habe die datein WXPSP1.* gennat" ich werde damit weiter arbeiten
2. die WINXP CD ganz normal mit dem Windows Explorer in einen ordner
kopieren, den ordner nenn ich mal WXPVOL_DE so wie hier beschrieben
http://www.computerbase.de/article.php?id=130'>http://www.computerbase.de/article.php?id=130
3. jetzt wird das SP1 in WINXP integriert so wie es hier beschriben wird
4. OK ....... jetzt haben wir im ordner WXPVOL_DE WINXP mit integrierten
SP1 und und das Image WXPSP1.*
5. Jetzt starten wir das kleine Tool "WinISO 5.3"
--> Datei - Öffnen (ctrl+o)
jetzt suchen wir die Datei WXPSPP1.img und klicken öffnen
Im Fenster in der mitte löschen wir folgendes: die Datei Setup.exe;
die Verzeichnisse DOCS; I386; SUPPORT und VALUEADD
jetzt werden die Verzeichnisse DOCS; I386; SUPPORT und VALUEADD
aus dem Ordner WXPVOL_DE (die mit dem integrierten SP1)
per Drag & Drop wieder reinkopiert
sowie die Datein Setup.exe und nicht zu vergessen die win51ip.SP1
jetzt haben wir die neue CD erstellt jetzt brauchen und müssen nur
noch das Image zu speichern
--> Datei - Speichen unter
nur noch einen beliebigen Dateinamen eingeben und den Dateityp
so lassen StandardISO96660 Format(*.ISO)
und naürlich speicher drücken
7. nero starten wizard schließen
neue Zusammenstellung schließen
--> Datei - CD-Image brennen
die *.ISO Datei raussuchen Öffnen klicken
alle Einstellungen so lassen wie sie sind bis auf die
brenngeschwindigkeit darf geändert werden
8. have a fun
9. mfg yooti
@ Yooti:
Ich werde es mal probieren. Komme leider nur am Wochenende dazu. Wenn ich abends zu Hause bin, guck ich keinen Rechner mehr an :suspect: Hätte früher nicht gedacht, dass es mal so weit kommen könnte...
Aber Dank, wenn es funzt, schließe ich mich dem Kniefall von Echo an.
Ach so, ich weiß nicht, ob's schon irgendwo stand: Zur Installation des SP bei einer "Firmenversion" (Volume Licenz), soll man den Rechner mit der neuen CD starten >> Installation >> Neue Installation. XP erkennt dann die schon bestehende Installation und nun wählt man "reparieren" - dann soll's laut "Chip" auch damit klappen.
  • 5 Monate später...
