all-finder 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Folgendes Problem: Win 2000 SRV, Win2000 Client Images erstellt Rechner bootet über PXE auch, Anmeldung funktioniert ebenfalls nur dann findet er die Netzwerkkarte bzw. den Treiber nicht habe bereits die von Intel zu Verfügung gestelleten Treiber für die RIS Installation integriert und die ristndrd.sif mit dem Eintrage "OemPnpDriversPath= \Drivers\Nic" erweitert ($Oem/$1/Drivers/Nic) zusätzlich die inf dateien von der Nic in den I386 kopiert und den Dienst binlsvc neu gestartet. jedoch leider ohne erfolg (falls unverständlich, kann es auch genauer schildern) Frage: 1 Was könnt ich noch machen? 2 Soll die "Treibererweiterung nur in mein StandardImage (win2000.pro) oder auch in das von riprep übertragene (hab beide varianten bereits ausprobiert) ....oder bin ich auf dem völlig falschen weg? ;( vielen dank im voraus mfg Zitieren
DerFahnder 10 Geschrieben 5. April 2004 Melden Geschrieben 5. April 2004 Habe die selbe Karte und dasselbe Problem. 25 Büchsen kommen in paar Tagen und bis dahin muss das laufen. Argh. Hilfe! *g* Edit: Habe ebenfalls beides probiert, das RipRep Image zu ändern und das normale W2k Unattended. Ohne Erfolg. Ich mach jetzt nochmal n Snapshot von der Karre und probier das dann mit dem Image, allerdings glaube ich nicht wirklich an einen Erfolg. Ich wäre für jeden Tip dankbar. Auch weiss ich nicht, welche Treiber ich in den Ordner kopieren soll. Untersucht der OsCHooser auch die Unterverzeichnisse oder muss ich alles in einen Ordner packen? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 5. April 2004 Melden Geschrieben 5. April 2004 Schau mal in der Intel Knowledge Base nach, da finden sich Artikel zu genau diesem Problem mit den diversen Karten und abgedatete .inf-Dateien (z.B. hier http://www.intel.com/support/network/sb/cs-000023-prd38.htm) grizzly999 Zitieren
DerFahnder 10 Geschrieben 6. April 2004 Melden Geschrieben 6. April 2004 Wunderbar, funktioniert :) Danke vielmals Zitieren
hYpe 10 Geschrieben 7. April 2004 Melden Geschrieben 7. April 2004 Bei mir bringen die modifizierten Treiber von Intel auch nichts... Der PC hängt beim Screen "Computeridentifikationsdaten..." werden geladen. Was kann ich noch tun ? :( Zitieren
