Wildi 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 'n Abend, ich habe in meinem Outlook 3 eMail Konten. Über neue eMail kann ich dann das Konto auswählen, über welches ich schicken möchte. Gibt es eine Möglichkeit und sei es durch ein Plug-in eines Drittanbieters, automatisch die richtige Signatur dem richtigen Konto zuzuweisen? Zitieren
TRFxFrog 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 also beim neusten outlook geht das direkt. müsste also beim vorgänger auch funktionieren. extras-->optionen-->e-mail format--> unten punkt "signaturen" steht "wählen sie das profil für folgende konten aus"-->dropdown menü-->auflistung der konten Zitieren
günterf 45 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Geschrieben 19. Februar 2004 Hi! Wenn der Tipp nicht hilft, frag doch einmal den Doc: http://www.docoutlook.de Zitieren
saracs 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 hi wildi. welches outlook nutzt du denn? unter outlook express kannst du deine konten verschiedenen identitäten zuweisen. jede identität erhält so ihre eigenen einstellungen. habs eben ausprobiert. funktioniert. einziger nachteil outlook schliesst und öffnet sich bei jedem idntitäts wechsel. achja. die signaturen jeder identität sind dann auch nur unter dieser einen identität zu sehen. sprich: die einstellungen sind vollkommen separat ;) gruss saracs Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 @frog Vielen Dank Dir. Die Einstellung hab ich noch nie gesehen. Jetzt hab ich Outlook 2003 druff und da ist mir das Teil sofort in die Augen gesprungen. @günter Super Link. Danke Dir. @saracs Meci Dir. Ich hab OL 2003 drauf. Nix Express. Ja, das mit den Profilen wäre auch ne Lösung aber ist halt ein bisschen von der Bedienung umständlich. Danke Dir trotzdem Werde das Ergebnis später mal posten. Komm gerade nicht dazu. Merci an Alle, die mir gehelft haben Zitieren
