Manuelle Clientupdates mit SUS
ist es möglich mit einem SUS auch die Clients manuell upzudaten? Ich meine so wie unter windowsupdate.microsoft.com oder muss ich auf jeden Fall den AUC verwenden? Hab dazu leider nichts gefunden.
Danke
Andy
Hi andy
Du kannst die SuS-Konfigurationen auch über die Gruppenrichtlinien steuern. Die Benutzer laden die Sus-Konfiguratin (in Gruppenrichtlinien) direkt vom Server runter und erhalten dann die Freigegebenen Updates.
Wenn du das so machst, kannst du die einzelnen Clients manuell updaten.
hallo sanbhl,
das löst leider nicht mein problem. wir haben hier oft kundenrechner die aktuallisiert werden müssen. da können wir natürlich keine gruppenrichtlinien anwenden, da wir die einstellungen so wenig wie möglich verändern wollen. das update über windowsupdate.microsoft.com ist dafür schon optimal. natürlich würde es über einen lokalen updateserver wesentlich schneller gehen und die internetverbindung entlasten.
andy
Nein, das geht leider nicht. Du mußt die wuau-Datei nachinstallieren. Ohne der geht es nicht. Wenn Du diese getan hast, hast Du aber gleichzeitig das windowsupdate über das Internet deaktiviert. Ich glaube nicht, dass das im Sinne Deiner Kunden ist.
Gruss Ducksi
einfachste Lösung für Dein Problem:
Eine .reg-Datei mit den Einträgen für den lokalen Update-Server (such mal im Board, da ist das genau beschrieben ohne GPO) erstellen, auf dem Client den Dienst anhalten (net stop wuauserv), dann die Reg-Datei anklicken, dan den Dienst wieder starten, danch die Updates installieren und zum Schluss die Registryschlüssel wieder löschen.
MfG
Apotheker
