Frank 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Hi zusammen! Habe seit gestern früh ein Hardware-Problem am Server. Habs nur zufällig festgestellt weil ich neu starten musste. Er ist beim Start stehengeblieben mit der Meldung Hardwaremonitor hat einen Fehler gefunden. Drücken Sie ... Hab mit im Bios den HW Monitor angesehen, kann aber kein Prob feststellen, die Hardware funzt auch ganz ordentlich. Ich geb mal die Daten an, vielleicht habt ihr ne Idee: P4 2,4GHz 512MB MB Temp: 30° CPU Temp : 51,5° (zu hoch??) CPU Fan: 3835 Chassis Fan: 2295 VCore 1,56 3: 3,37V 5: 5,16V 12: 12,03V Scheint doch alles i.O.? Nach dem ich im Setup gewesen bin startet er normal. Hab spaßenshalber noch ein paar mal probiert, jedesmal das gleiche. Also danke schon mal für Eure Ideen. Frank Zitieren
networker31 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Was für ein server (Hersteller,Modell,usw.) ist es denn ? Zitieren
Frank 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Ist von Megware, hat keine Bezeichnung, ham die selbst zusammengenagelt Zitieren
networker31 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 O.K., dann mal den Hersteller vom Mainboard posten (Bezeichnung, Revision,usw.) BTW: Wo genau im Bootvorgang hängt sich die Kiste auf ?? Zitieren
Frank 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Hi! Es ist ein Asus P4PE-X Board mit Intel 845PE Chip. Er bleibt gleich beim Bootvorgang stehen, RAM hochzählen, HD´s erkennen, danach, also ein Meldung, so als wäre keine Tastatur dran, an dieser Stelle. Zitieren
Frank 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hi nochmal! Das Problem besteht immer noch, habe noch keine Lösung finden können. Hat sich vielleicht was neues ergeben? Danke Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hallo Frank, im BIOS mal die Default-Werte gesetzt? Gruß Guido Zitieren
Frank 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hi! Jupp ausprobiert, selbe Meldung Zitieren
