Mit Cisco 1601 in 2Lans
Hi,
hab folgendes Problem. Habe zu einem neuen ISP gewechselt der Internet über Storm anbietet (Powerline).
Das ganze funzt ganz gut, hatte einen USRobotics router im Einsatz um mein SOHO mit dem Netz meines ISPs zu verlinken. Leider ist jetzt mein USR. Router eingegangen und ich versuche gerade meinen CISCO 1601 als Gateway Router zu konfigurieren.
Mein ISP hat ein privates Class A netzwerk, und routet dann erst ins Internet, also encapsulation ethernet.
Meine fixe IP im ISP Lan: 10.180.0.112
GW: 10.180.0.1
SM: 255.255.255.0
2 DND im Internet: 212.95.7.120, 212.95.7.121
Mein Problem ist dass mein Cisco 1601 nur eine Ethernet Schnittstelle hat und ich brauche ja jeweils ein eth Interface für mein LAN,... und eine eth Schnittstelle an die ich mein Strommodem anschliessen kann.
Ich hab mir die DSL für den 1601 angeschaut und gesehen dass man dass über ein Interface configurieren kann,... also dachte ich mir dass das in diesem Falle auch gehen kann.
Hab mir einen Transceiver (RJ45) für meinen AUI Port gekauft und kann jetzt auf meinem Eth Interface ein Subinterface mit der config für meien IsP konfigurieren.
Bin ich so auf dem richtigen Weg,... oder habe ich einen Denkfehler in meiner config ?!
best regards,
debug
O.k. habe jetzt mein internes Lan auf meiner ETH 0, am 1601 konfiguriert.
home#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
version 11.2
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
hostname home
enable secret 5 $1$7lVm$5zPlukZ3MqmkWp8Bv5HJG/
enable password encryprtion
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
interface Serial0
no ip address
shutdown
no ip classless
line con 0
line vty 0 4
password cisco
login
length 44
width 126
end
home#
Kann aber auf meiner eth0 kein Subinterface konfigurieren ?!
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 1600 Software (C1600-Y-L), Version 11.2(4)XA, PLATFORM SPECIFIC, RELEAS
E SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-1997 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 21-Feb-97 12:34 by tamb
Ist es möglich dass das mit meinem alten IOS nicht funzt ?!
lg.
debug
Hmm...wenn ich richtig verstehe sollen jeweils an dem RJ-45 Anschluss und an dem AUI-Port ein sererates Ethernet connceted werden ? Wenn ja, dann geht das wohl nicht, weil es sich um ein Interface handelt und nicht zwei getrennte...zumindest habe ich sowas noch nie gesehen.
Folgendes sollte dann wohl eher gehen, einen kleinen Switch kaufen und alles auf den Switch physikalisch stecken. Am Ethernet des Routers könnte man dann ein zweites Subnetz konfigurieren.
Hi,
danke für deine Antwort. O.k. aber wie konfiguriere ich auf meinem eth0 ein 2. Subnet, bzw. eine Subinterface (hab unter param ? nichts dergleichen gefunden !)
Hast du eine derartige running - config ?
lg.
debug
Hi !
danke für deine Antwort. Habe es auch ausprobiert doch wenn ich meinem router eine secondary ip auf das int eth0 gebe kann ich immer eine IP von meinem LAN aus nicht pingen ?!
Und dass verstehe ich jetzt wirklich nicht mehr !
ich habe die config wie folgt eingegeben:
home(config-if)#ip address 10.180.0.112 255.255.255.0
home(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 secon
home(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 secondary
home(config-if)#no shutdown
home(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
home(config-if)#
home(config-if)#end
Gut wenn ich jetzt mit meinem Notebook die IPs pingen will, kommt dass dabei raus:
C:\>ping 192.168.1.254
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.254 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.254: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=255
Ping-Statistik für 192.168.1.254:
Pakete: Gesendet = 2, Empfangen = 2, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
STRG-C
^C
C:\>ping 10.180.0.112
Ping wird ausgeführt für 10.180.0.112 mit 32 Bytes Daten:
Zielhost nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 10.180.0.112:
Pakete: Gesendet = 2, Empfangen = 0, Verloren = 2 (100% Verlust),
STRG-C
^C
*grübel* werde heute noch eine wenig herumtüfteln und euch dann Bescheid sagen obs gefunzt hat; )
lg.
debug
