BlackPixel 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Ich möchte dienste per batch deaktivieren. net start <dienst> und net stop <dienst> iss klar, nur wie stelle ich in cmd die Dienste auch auf deaktiviert?!? Gruß Manfred Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Wenn du eine Domäne hast, wäre das einfacher mit einer Gruppenrichtlinie zu lösen. grizzly999 Zitieren
BlackPixel 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Nein, ja, schon. Ziel dieser Übung ist eigentlich, hier auf der arbeit, basteln wir sehr oft PC´s zusammen. Wir haben eine Eigene Werkzeug CD und eine Liste mit punkten die abgearbeitet werden bei jeder BS Installation. Unter anderem auch das deaktivieren mehrerer dienste. Um das zu beschleunigen wärs halt geschickt das per batch zu machen! Gruß Manfred Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Ach so, dann fällt mir nur ein, sich eine Batch zuschreiben, in der per reg.exe der Start Type des Dienstes anders gesetzt wird, oder das Tool sc.exe aus dem Resource Kit. grizzly999 Zitieren
thumb 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Melden Geschrieben 20. Februar 2004 Hallo, hier kannst Du SC.exe verwenden : DESCRIPTION: SC is a command line program used for communicating with the NT Service Controller and services. USAGE: sc <server> [command] [service name] <option1> <option2>... The option <server> has the form "\\ServerName" Further help on commands can be obtained by typing: "sc [command]" Commands: query-----------Queries the status for a service, or enumerates the status for types of services. start-----------Starts a service. pause-----------Sends a PAUSE control request to a service. interrogate-----Sends an INTERROGATE control request to a service. continue--------Sends a CONTINUE control request to a service. stop------------Sends a STOP request to a service. config----------Changes the configuration of a service (persistant). qc--------------Queries the configuration information for a service. delete----------Deletes a service (from the registry). create----------Creates a service. (adds it to the registry). control---------Sends a control to a service. GetDisplayName--Gets the DisplayName for a service. GetKeyName------Gets the ServiceKeyName for a service. EnumDepend------Enumerates Service Dependencies. The following commands don't require a service name: sc <server> <command> <option> boot------------(ok | bad) Indicates whether the last boot should be saved as the last-known-good boot configuration Lock------------Locks the Service Database QueryLock-------Queries the LockStatus for the SCManager Database EXAMPLE: sc start MyService Would you like to see help for the QUERY command? [ y | n ]: Gruß THUMB Zitieren
