WinXP und SYSPREP
Hallo zusammen
Zuerst mal vielen Dank für Euer Echo...
Ich hab mir das Material angesehen, zu Teil auch
schon vor dem Posting. Auf jeden Fall hab alle von
euch erwähnten Dateien am richtigen Ort.
Sysprep Version 1.1 (geht nur bei W2K): keine GUI - nur schalter
Sysprep Version 2.0 (geht bei XP/W2K): GUI und schalter
[/Quote]
Wie komme ich denn an das GUI ran ????
Gruss Greg
Das klingt mir aber stark nach der Version 1.1. (Dachte eigentlich, nachdem ich es gestern noch kurz ausprobiert habe, dass es auf XP nicht funktionieren würde.)
Woher hast du die Datei.
Kannst du sie vielleicht mal aus dem Command Prompt starten und zwar mit dem Schalter "/?"? Was steht dann dort?
Gruss
Veli
Original geschrieben von Velius
...Das stimmt leider nur vordergründig. Der Sinn von Sysprep wird in dem folgenden MS artikel genauer erklärt.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314082
Genau diese Fehlermeldung erscheint, wenn man ein Image oder eine Festplatte auf/einen Computer hängt welcher ein anderes Board oder Controller für Massenspeichergeräte (HD´s) verwendet.
In diesem Artikel gibt es überhaupt keine Erwähnung über den SYSPREP.
Man kann entweder den Treiber für den Massenspeichercontroller des neuen Boards im alten System im Voraus installieren oder das alte System dazu zwingen, nur den Standard-Treiber vor dem Umstellen zu benutzen. So kann das Problem erledigt werden, ohne dass den SYSPREP zu benutzen.
Ok.
Aber sehen wir´s mal anders Rum. Es ist ein zu beachtender Aspekt, wenn du Sysprep verwendest, und wird auch zumindest in den How to´s zu der Version 1.1 erwähnt. Klar, wenn du das nicht weisst, den Bekommst du möglicherweise einen Bluescreen.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso MS seine Meinung bei den Artikel zu XP und Sysprep wieder geändert hat, und jetzt nur noch sagt, das man ausschliesslich Geräte mit identischen Controllern verwenden soll.
Sowieso, finde ich die Handhabung im Sysprep eleganter, da nur der nötige/richtige Treiber beim reinitialisieren der Treiberdatenbak geladen wird.
Leider kann ich diese How to´s nicht mehr so vofinden, wie ich sie noch vor etwa 1 - 1 1/2 Jahren noch benutzt habe.
MS hat da den Status wahrscheinlich geupdatet.
Ausserdem steht in meinem gepost Artikel:
Weitere Informationen
Es besteht die Möglichkeit, die erforderlichen Registrierungseinträge zu importieren oder zusammenzuführen und die Treiber im Voraus zu kopieren, um alle durch Windows von Haus aus unterstützten IDE-Controller zu unterstützen.
Diese Methode wird jedoch von Microsoft nicht unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass diese Methode zwar einen erfolgreichen Start des umgebauten Systemdatenträgers ermöglichen könnte, jedoch könnten weitere Hardwareunterschiede andere Probleme verursachen.
In den Sysprep Artikeln, die ich meine, wird aber ganau darauf hingewiesen, dass das geht. Von alleine wäre ich wahrscheinlich nicht darauf gekommen, oder?
@velius
die Datei ist von der von HP mitgelieferten
Betriebsystem-CD (XP SP1). Komischerweise
passiert in der CMD mit sysprep /? oder
Sysprep / parameters auch überhaupt nichts.
Ich denke ichwerde das nochmals mit einer
original MS-CD versuchen.
Danke für Eure regen Feedbacks.
Gruss Greg
