mr. helpless 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Geschrieben 21. Februar 2004 hallo zusammen, hab jetzt nen siemens se105 und den dazugehörigen usb-adapter 11. alles korrekt installiert und angeschlossen (mehrfach überprüft). im webbrowser (IE) kann ich ohne probleme auf den router zugreifen, doch der router baut keine verbindung auf. IE ist so eingestellt, dass er sich die daten (webseiten) übers LAN ziehen soll (also wlan). gestern hatte ich komischerweise eine kurze verbindung, aber eher ungewollt und zufällig. ich dachte mir super und startete den rechner neu um zu gucken ob es dann immer noch klappt. gesagt, getan. internet funzte noch. dann wollte ich testweise die verbindung kappen und wieder neu aufbauen. trennen klappte (über das router-interface), neue verbindung klappte nicht. zugangsdaten sind also auch alle korrekt und arcor scheint auch keine mucken zu machen. router ist konfiguriert, dass bei request ne verbindung aufgebaut wird. der IE müsste eigentlich diesen request auch schicken, doch die verbindung funzt nicht, oder wie gesagt nur zufällig. wo könnte der fehler liegen? habe bereits alle netzwerk-einstellungen mehrfach überprüft und konnte keinen fehler ausfindig machen. SSID ist sowieso korrekt, also woran könnte es liegen? ps: bin wlan-neuling. zur info: es gibt nur einen rechner im netzwerk. gruß und danke mr. helpless Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Geschrieben 21. Februar 2004 Hallo mr. helpless, kann es sein das Du bei den NIC Einstellungen am PC keinen oder den falschen DNS-Server eingetragen hast (sollte die IP des Routers sein)??? Ping doch einfach mal folgende IP´s an ohne das Du den Router manuell einwählst: 194.25.134.153 oder 194.25.2.134, und gebe dann im IE 194.25.134.153 ein dann solltest Du die T-Online-Startseite sehen. Als nächstens gebe dann irgend eine Seite über den Namen ein, wenn das nicht funzt ist der Fehler in der DNS-Auflösung. Michael :) Zitieren
mr. helpless 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2004 was genau sind die "NIC" einstellungen? meinst du die TCP/IP config von dem usb-adapter? gestern konnte ich jedoch http://www.google.de und arcor.de ohne probleme aufrufen!? trotzdem eine DNS IP einfügen? danke dir! Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Geschrieben 21. Februar 2004 Original geschrieben von mr. helpless was genau sind die "NIC" einstellungen? meinst du die TCP/IP config von dem usb-adapter? gestern konnte ich jedoch http://www.google.de und arcor.de ohne probleme aufrufen!? trotzdem eine DNS IP einfügen? danke dir! Sorry, ja ich meinte die Netzwerkeinstellungen der USB-Karte und die WLAN Konfiguration ist ja auch R I C H T IG da Du ja auf den Router kommst also schon mal SUPER. !! Als Du gestern gegoogelt hast bist Du wahrscheinlich über die Routeroberfläche manuell Online gegangen oder ???? Sollte der Router kein DNS-Forwarding machen ??? dann trägste halt eine DNS-Adresse von Arcor ioder T-Online ein z.B. Arcor: 145.253.2.11 145.253.2.75 145.253.2.203 145.253.2.139 145.253.2.171 oder T-Online: 194.25.2.129 194.25.2.130 194.25.2.131 194.25.2.132 194.25.2.133 194.25.2.134 Michael PS überprüfe auch Deine IDLE Time wann der Router auflegt bei keinem Traffic ins WAN nicht das Du da auch noch 1 oder 2 Sec hast dann wählt er nämlich rein > fliegt raus und will sich gleich wieder anmelden >> gibt natürlich Probleme bis der Abmeldestring durch alle Server beim Provider ankommt versucht sich der wieder anzumelden und wird natürlich noch als ONLINE registiert!! ERGO: keine neue Einwahl mehr möglich !!!! Zitieren
mr. helpless 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2004 idle time ist auf 10 min. eingestellt. als ich gestern zufällig online war, war "bei request online gehen" eingeschaltet. bzw. ist es immer noch. ich hatte einfach ein neues browser-fenster geöffnet und aus jux mal ausprobiert und es funktionierte bis siehe erstes posting. im router-interface habe ich auch die möglichkeit manuell zu verbinden, doch es funktioniert nicht. bei klick auf "verbinden" wird die seite neu geladen und der status ist nach wie vor "nicht verbunden". am browser cache kann es auch nicht liegen wegen der seite. Zitieren
Flecki 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Geschrieben 21. Februar 2004 Hi, ist schon komisch haste mal bei Deinem Provider nachgefragt ob der Account vielleicht doch gesperrt ist durch das RUMSPIELEN !!! Michael Zitieren
mr. helpless 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2004 ne, habe ich nicht. kann ich mir auch nicht vorstellen, denn die zugangsdaten waren zu keinem zeitpunkt falsch und nach der zufälligen einwahl hab ich es höchstens noch 2-3 mal ausprobiert. der provider ist übrigens arcor. übrigens: die connection zwischen adapter und router liegt bei 99-100%. Zitieren
nerd 28 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Geschrieben 21. Februar 2004 HI, versuche mal (wenn mal wieder nicht geht) einen Ping ins Internet abzusetzen: STart - Ausführen - cmd ping 66.102.9.104 wenn das geht liegt es tatsächlich am DNS (hatte ich auch schon mal - war dann ein Firmwareproblem mit den DNS - Infos...) Gruß Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Geschrieben 21. Februar 2004 Hallo mr. helpless Bitte poste mal deine "Ipconfig /all" Einstellungen. Welche IP-Adresse hat den dein Router? Zitieren
