deadcandance 10 Geschrieben 22. Februar 2004 Melden Geschrieben 22. Februar 2004 hallo an alle, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. bei google oder auf der microsoftseite habe ich nichts gefunden. habe auf einem älteren IBM Thinkpad (Pentium II, 96MB Ram) Windows 2000 Prof. installiert. Funktioniert alles super, ... bis auf das Diskettenlaufwerk. Wenn man auf A: zugreifen will (im Explorer, oder Formatieren oder über Commandozeile cmd) kommt die Fehlermeldung: "Auf A:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden. " Im Ereignisprotokoll gibt es folgende Fehlermeldungen, bei denen ich mir aber nicht sicher bin ob sie etwas damit zu tun haben: "perfctrs Fehler E/A-Steuerinformation von NBT-Gerät kann nicht gelesen werden. " "WinMgmt Fehler "WMI-ADAP konnte die folgende Leistungsbibliothek ""winspool.drv"" aufgrund eines unbekannten Fehlers innerhalb der Bibliothek nicht laden: 0x0 " " Das Diskettenlaufwerk ist nicht defekt. Im DOS und bei Windows 9x läuft es einwandfrei. Auch Windows 2000 Computerverwaltung zeigt keinen Fehler oder Konflikt an Kann hier jemand helfen? So ein E/A Fehler scheint ja alles mögliche bedeuten zu können. gruss DCD Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 22. Februar 2004 Melden Geschrieben 22. Februar 2004 Hallo deadcandance, willkommen on Board. :) Wie lautet die genaue Event-ID des Fehlers in der Ereignisanzeige? Schon versucht, das Diskettenlaufwerk im Gerätemanager rauszuwerfen und von Windows neu erkennen zu lassen? Damian PS: DeadCanDance war ´ne geile Gruppe :wink2: Zitieren
deadcandance 10 Geschrieben 22. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2004 hi damian, ich hatte die Ereignisslog's als txt gespeichert. hier die Zeile zur ersten Meldung: perfctrs Fehler Keine 3101 Nicht zutreffend STANDARD E/A-Steuerinformation von NBT-Gerät kann nicht gelesen werden. die zweite medlung: WinMgmt Fehler Keine 37 Nicht zutreffend STANDARD "WMI-ADAP konnte die folgende Leistungsbibliothek ""winspool.drv"" aufgrund eines unbekannten Fehlers innerhalb der Bibliothek nicht laden: 0x0 " Das laufwerk entfernen und beim booten vom System erkennenlassen hab ich auch versucht. hat aber nichts gebracht. gibt es denn 'ne datenbank oder ähnliches, in der man die Meldungen und Fehlermeldungen des Ereignissdienstes nachschlagen kann? gruss dcd ps: die musik ist immer noch geil :rolleyes: Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. Februar 2004 Melden Geschrieben 22. Februar 2004 Ja, in der Knowledge Base vom Microsoft http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[ln];kbhowto Da findet man z.B. das hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;257760&Product=win2000 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;255629&Product=win2000 grizzly999 Zitieren
deadcandance 10 Geschrieben 28. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2004 hallo, danke für die tipps, werde es mir mal anschauen und probieren ob ich den fehler korrigieren kann. muss aber erstmal warten bis meine bekannte das laptop wieder entbehren kann und ich mal wieder ein wochenende zeit zum basteln habe :D . gruss dcd Zitieren
