diniz 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hi, also ich weiß nicht ob ich da in diesem Forum richtig bin, aber vielleicht hat sich schon jemand mit ActiveSync-verbindung zu einem PocketPC (HP IPAQ in meinem Fall) über Bluetooth befasst. Also konkret in meinem Fall geht es darum, dass ich keine Verbindung zu meinem PocketPc über ActiveSync herstellen kann. Noch genauer, ich besitze einen AVM BlueFritz for USB Adapter und einen HP IPAQ 1940, so als aller erstes muss einmal der blaue Fritz mein Gerät finden, das tut Sie nicht (lt. Herstelller tel. muss das funktionieren). Ich habe auch herausgekriegt das der Fritz SPP unterstützt was für eine ActiveSync verbindung nötig ist, aber ich kann es nicht aktivieren. Jetzt ist mir seitens AVM geraten worden das ich eine Update machen soll, habe ich auch schon aber vergebens. Langsam verzweifele ich schon. Naja ich hoffe irgendjemand hat das schon hingekriegt, und teilt mit mir sein Wissen. danke diniz :( Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hallo, die ActiveSync Connection über BT ist eigentlich nix anderes wie über WLAN. Du musst, so zumindest meine Erfahrung, den iPAQ einmal mit dem Kabel (Dockingstation) an den Client haben, damit eine Partnerschaft vorhanden ist. Erst dann kannst Du auch mit BT synchronisieren. Ich hatte ein und das selbe Problem über die Sync mit WLAN. Einmal an die Docking und dann nie wieder, weil eben dann über WLAN, bzw. BT Zitieren
Frank 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Jupp hatte das gleiche Prob. und nachdem er einmal "angeleint" war gehts jetzte auch ohne Schnur... Zitieren
