DJMike 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe einen Windows 2000 Server mit DHCP, einen Client mit XP und einen mit 98. Es werden den Clients per DHCP fogende Dten zugewiesen: Physikalische Adresse: 00-50-8D-51-C3-08 IP-Adresse: 192.168.0.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.0.1 DHCP-Server: 192.168.0.1 Lease erhalten: 23.02.2004 12:57:11 Lease läuft ab: 23.02.2004 17:57:11 DNS-Server: 195.185.185.195, 62.26.26.62 WINS-Server: 192.168.0.1 Internet und Netzwerk funktionieren einwandfrei bis auf das Problem das sich der Server bei Netzwerkzugriff ins Internet einwählt. Die DNS Daten sind von meinem Provider. Habe schon mehrere Sachen und Konfigurationen ausprobiert, jedoch ohne erfolg. Sofern die DNS-Daten eingetragen sind tritt dieses Problem auf. Ohne komme ich nur ins Internet wenn man sich am Server manuell einwählt. Kann mir da jemand helfen??? Danke, DeeJay Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hallo DJ und willkommen an Board, Deine DNS Server sind öffentliche. Das ist das Problem. Sobald Du etwas in Deinem Lok. Netzwerk aufrufst, versucht Dein Netzwerk den Namen am DNS aufzulösen. Da Du ihnen aber gesagt hast, der DNS ist öffentlich, wählt sich der Server ins Internet. Installier doch einfach einen DNS auf dem Server und gib allen zur Auflösung die IP des internen DNS Servers. Konfigurieren brauchst Du i.d.R. da nix, weil der int. DNS bereits öffentliche DNS bei Bedarf kennt. Sollte das nicht gehen, trägst Du die beiden öff. DNS einfach in Deinem DNS als Weiterleitung ein, dann sollte das eigentlich tüddeln Zitieren
DJMike 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2004 hallo, danke für die prompte Antwort. Jedoch kriege ich die Sache irgendwie nicht hin. Kann mir da jemand erklären wo ich da die DNS-Adressen beim DNS-Server eintragen muss??? Der DNS läuft, aber er wird nicht gefunden. Bin da noch ein "fast" anfänger was DNS usw. betrifft... Danke DJ Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 23. Februar 2004 Melden Geschrieben 23. Februar 2004 Hallo, Du musst allen Clients und dem SERVER sagen, wer der DNS Server ist. Wenn Dein Server 192.168.0.1 ist, dann trag ihm dort auch die 192.168.0.1 als DNS ein. Auch musst Du dem Server das Standardgateway geben, damit er dann in der Öffentlichkeit auflösen kann (bei Bedarf). In seltene Fällen musst Du Deinem DNS Server sagen, wo er öffentliche findet. Das wären z.B. die Beiden, die Du da hast. DNS Console öffnen: Rechte Maustaste im DNS auf Deinen Servernamen --> Eigenschaften --> Reiter Weiterleitungen --> Weiterleitung aktivieren (Häkchen rein) und unten die beiden öffentlichen DNSe eintragen. Datt war's Zitieren
