jakob 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Hallo Leute, ich hatte auf einem alten Rechner noch Win 3.11. Nach dem formatieren wollte ich Win 95 installieren. Jetzt geht das CD-ROM Laufwerk nicht, bzw. ich kann nicht drauf zugreifen beim Setup ausführen. Vorher ging es doch! Wo liegt das Problem? Kann mir jemand helfen?! Danke im Voraus. MfG Jakob Zitieren
Nic 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Hallo Jakob! Herzlich Willkommen "on Board"! Erklär uns doch mal näher "wann" du nicht drauf zugreifen kannst? Du startest von Diskette (?) oder einem anderen Betriebssystem (?), siehst zwar die Setup-Datei aber sie funktioniert nicht? Oder kannst du das CD-ROM gar nicht ansprechen? Gruss Nic :) Zitieren
yooti 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 he NIC denk doch mal nach ! der kleine hat keine Boot Disk mit CDRom treibern drauf ! ODER ? ich bin mal so frei und häng eine bootdisk.zip dran 563kb die wird auf eine Diskette entpackt und schon kannst du auf dein CDRom laufwerk zugreifen ! [edit by boardadmin]Wegen der rechtlich unklaren Lage bitte von http://www.bootdisk.de/ holen[/edit] Zitieren
Nic 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 @yooti! Er schrieb: "Jetzt geht das CD-ROM Laufwerk nicht, bzw. ich kann nicht drauf zugreifen beim Setup ausführen." Die Worte "BEIM Setup ausführen" haben mich ein bischen durcheinander gebracht. Deswegen nochmal die Nachfrage. Gruss Nic Zitieren
jakob 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Original geschrieben von Nic Hallo Jakob! Herzlich Willkommen "on Board"! Erklär uns doch mal näher "wann" du nicht drauf zugreifen kannst? Du startest von Diskette (?) oder einem anderen Betriebssystem (?), siehst zwar die Setup-Datei aber sie funktioniert nicht? Oder kannst du das CD-ROM gar nicht ansprechen? Gruss Nic :) Hi Nic! Danke für Deine schnelle Antwort. Ich starte von Diskette, dann "Computer mit CD-ROM-Unterstützung starten", danach die Meldung:"Device Name :MSCD001. No drives found, aborting installation. ERROR: PCI READ CONFIGURATION FAILURE"... MfG Jakob PS: yooti, Deine Datei habe ich gespeichert. Danke! Zitieren
yooti 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 du hast folgende möglichkeit ! in der config.sys steht folgendes: ------------------------------------- DEVICE=HIMEM.SYS BUFFERS=20 FILES=60 device=display.sys con=(ega,,1) country=049,850,country.sys rem device=Dc2980.sys rem device=CDROM.sys /d:mscd001 DEVICE=ACERCD.SYS /D:ACERCD01 LASTDRIVE=Z -------------------------------------------- 1. du suchst von deinem alten CDRom Laufwerk den uralten Treiber raus der auch schon unter win 3.11 schon funste ! 2. in er vorletzten zeile (DEVICE=ACERCD.SYS /D:ACERCD01) änderst du den eintrag "ACERCD.SYS" in *.sys mit dem dateinahmen von deinem uralt treiber, den du auch mit auf die diskette kopieren must und dann solte es hoffentlich funktionieren die "ACERCD.SYS" ist der CDRom Treiber von der firma ACER also einfach auswechseln und schon sollte es keine probleme mehr geben ! Zitieren
jakob 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Hallo Leute! Habe alles probiert, aber die Meldung:"Device Name :MSCD001. No drives found, aborting installation. ERROR: PCI READ CONFIGURATION FAILURE"... bleibt MfG Jakob Zitieren
jakob 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Original geschrieben von yooti du hast folgende möglichkeit ! in der config.sys steht folgendes: ------------------------------------- DEVICE=HIMEM.SYS BUFFERS=20 FILES=60 device=display.sys con=(ega,,1) country=049,850,country.sys rem device=Dc2980.sys rem device=CDROM.sys /d:mscd001 DEVICE=ACERCD.SYS /D:ACERCD01 LASTDRIVE=Z -------------------------------------------- 1. du suchst von deinem alten CDRom Laufwerk den uralten Treiber raus der auch schon unter win 3.11 schon funste ! 2. in er vorletzten zeile (DEVICE=ACERCD.SYS /D:ACERCD01) änderst du den eintrag "ACERCD.SYS" in *.sys mit dem dateinahmen von deinem uralt treiber, den du auch mit auf die diskette kopieren must und dann solte es hoffentlich funktionieren die "ACERCD.SYS" ist der CDRom Treiber von der firma ACER also einfach auswechseln und schon sollte es keine probleme mehr geben ! Hallo yooti! Da hast Du schon recht, das Teil ist Uralt, und nicht mal 'ne Bezeichnung, geschweige von Trebern. Das ist mein Fehler, hatte ich doch erst alles gesichert vor dem Formatieren. Jetzt ist es aber zuspät, die Plate ist lehr. Doch schönen Dank für Deine Hilfe. MfG Jakob. Zitieren
Pool 10 Geschrieben 6. Oktober 2002 Melden Geschrieben 6. Oktober 2002 Hallo, ich würde einfach von der CD Booten! Im Bios vorher umstellen auf first boot von cd, cd einlegen und Rechner booten. Viel Erfolg Zitieren
yooti 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 he @Pool wenn du hier noch mal vorbei schaust dann sag mir mal ob es original eine bootbare win95 cd gab, ich glaube nicht! Zitieren
Nic 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 Guten Morgen! @Yooti: Siehste, lag gar nicht so schlecht mit meiner Nachfragerei :suspect: von wegen "wann" es nicht mehr geht. Ich hab meine Windows 2000 Version im Bundle (Windows 95 + Update auf W2K) gekauft. Diese Windows 95 CD bootet. @Jakob: Schau mal unter http://www.nicolasbitsch.de --> Downloads Da hab ich grad die Tage ne neuere Bootdisk reingestellt. Die läd (auf Anfrage) einige alte und neue Treiber (muss man beim booten angeben). Einen Versuch isses wert :D . Gruss Nic :) Zitieren
yooti 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 @ Nic du hast auch recht es gibt win95 bootbare CD, ist aber in dem moment egal weil ich glaube das sein Rechner noch nicht mal "von CD booten" unterstützt fazit boot disk ! @jakop versuchs mal miteiner win98 bootdisk,weil dort oak CDRom treiber bei ist und des soll wohl alles unterstützen und dann damit win95 insallieren Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 Mal nee Frage was für ein Rechner ist das ? CPU und so. Was für ein CD-Rom Laufwerk usw. Also um es auf einen Punkt zu bringen alles von deinem Rechner. moha23 Zitieren
jakob 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 Original geschrieben von Pool Hallo, ich würde einfach von der CD Booten! Im Bios vorher umstellen auf first boot von cd, cd einlegen und Rechner booten. Viel Erfolg Hallo Pool! Das ist es ja, ich habe im Bios unter "Boot Seguence" nur "A,C" oder umgekert "C,A". Oder meinst Du was anderes? Ich habe es auch mit meiner Win 98 CD und Startdiskette versucht, sogar mit ME, alles erfolglos. Danke für die Mühe! MfG Jakob Zitieren
jakob 10 Geschrieben 7. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2002 Original geschrieben von Mohadip23 Mal nee Frage was für ein Rechner ist das ? CPU und so. Was für ein CD-Rom Laufwerk usw. Also um es auf einen Punkt zu bringen alles von deinem Rechner. moha23 Hallo! Wie schon erwähnt, ein uraltes Teil. Zu Deiner Frage: Award Modular BIOS v4.50G 01/20/95-OPTI-802G-2C4UKM21-00 CPU Type: Am486DX4 CPU Clock:100MHz Grafik:miro crystal 12SD Auf der bezeichnung vom CD-ROM - E2800UA(den Treiber habe ich) Booten mit ME Startdiskette - Computer mit CD-ROM-Unterstützung starten - Meldung:"This driver is provided by Oak Technology, Inc.. OTI-91X ATAPI CD-ROM DEVICE DRIVER; Rev D91XV352 © Oak Technology, Inc. 1987-1997 Device Name : mscd001 No drives found, aborting installation. Das CD-ROM ist an der Soundkarte angeschlossen. MfG Jakob Zitieren
