DSL und DNS
Hallo :)
Ich hätte da eine Frage,
Ich habe Windows Server 2003 installiert mit AD, DNS, DHCP usw.
Im Netzwerk habe ich noch einen DSL-Router laufen.
Internet bekomme ich beim Client (Mitglied der Domäne) aber nur wenn ich beim Gateway und DNS die Router IP angebe.
Das Problem ist dann, dass die Namensauflösung nicht richtig funktioniert, weil er dann immer über den Router geht.
Was muss ich tun das die Namensauflösung und Internet funktioniert? Muss ich noch etwas im DNS eintragen ?
Hallo Ben7x
Damit Du das AD installieren konntest, hast Du den DNS-Dienst intern korrekt definiert. Ich an Deiner Stelle würde im DNS des Servers einen Forwarder eintragen (bspw. den DNS-Servers Deines ISP). Dann brauchst Du noch zu überprüfen, ob die Root-Zone ("." im DNS) existiert. Falls ja, diese löschen! Dass Du am Client als Gateway die interne Router-IP angeben musst, ist normal. Nur so kommst Du auch ins Internet. Nun solltest Du jedoch dem Client die IP-Adresse Deines DNS-Servers mitgeben (dieser DNS-Server schaut dann in seinen Zonen nach -> findet nichts und bittet dann den DNS-Server Deines ISP um hilfe (sofern wie beschrieben als Forwarder eingetragen)).
Gruss
HannesJ
