olsen1967 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Hi, hat jemand ne Idee wie ich per Batchfile oder via Lan oder mit einem Tool auf einem entfernten W2K- Rechner einen geplanten Task einrichten kann. (Das kopieren der JOB-Datei funktioniert leider wegen fehlender Kontoinformationen nicht) Ziel ist das entfernte System NICHT anfassen zu müssen, da es ca 500 Clients sind danke schon mal Olsen Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Hallo, ich weiß nicht, ob es das ist was du brauchst aber probiere in cmd den Befehl AT /? einzugeben, dann kannst du lesen, wie es geht. Gruß Bienchen Zitieren
tingles 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Mit dem Tool VNC kannst du auf Rechner im Netz zugreifen. Zitieren
nightwatcher 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Hallo, also wenn ich das richtig verstehe möchtest du auf circa 500 Clients einen Task einrichten, hast aber keine Kontoinformationen!!!!!! So viel ich weiß brauchst du diese aber unbedingt. VNC wird dir nicht viel weiter helfen, da du wenn es nicht installiert ist auf jedem Rechner vorher etwas installieren müsstest. Zitieren
tingles 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Natürlich müßte man zu den Clients um das Tool zu installieren. Zitieren
nightwatcher 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 @ tingles Aber genau das möchte er ja nicht, dann könnte er auch überall den Task selber einrichten, wenn er eh schon vor Ort wäre Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Schon mal Bienchen's Vorschlag genauer angeschaut? grizzly999 Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 ...und falls du so ein "neumodernes" Zeug ( :D ) hast wie XP oder Windows 2003, dann kannst du auch Schtasks.exe verwenden. Gruß Dejan Zitieren
nightwatcher 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Und das ganze funktioniert auch ohne Kontoinformationen?????? (Das kopieren der JOB-Datei funktioniert leider wegen fehlender Kontoinformationen nicht) Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Hiho, nur so eine Idee, man kommt über die Netzwerkumgebung auch an gelpante Task ran, soweit man über Rechte auf dem Gerät verfügt. Dort ist dann auch die Möglichekeit einen geplanten Task hinzu zu fügen. Gruß Guido Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Radio Eriwan würde sagen jein. Zum Einrichten der Tasks benötigst du freilich die entsprechenden Rechte auf den Clients (also zumindest den lokalen Admin oder deinen Domänenadmin solltest du verwenden). Die Ausführung ansich benötigt mindestestens lokale Rechte (Also Systemkonto des Rechners). Falls die Anwendung lokal abgearbeitet wird, dann sollte das auch ausreichen. Wenn die geplante Anwendung auf Netzressourcen oder lokale auf durch ACL geschützte Bereiche zugreifen muss, dann muss dein Task 1. Unter dem Konto laufen, der die benötigten Rechte im Netzwerk/Lokal hat. 2. in der Lage sein, die benötigten Rechte zu benutzen (Koto/Passwort, etc). Das hängt aber von der geplanten Aufgabe ab. Du kannst natürlich auch die "Einplanung" des Tasks (also mit AT oder mit SCHTASKS) in dein Loginscript hängen, dann wird das "Reinhängen" in das lokale System durch deinen Benutzer erledigt (wenn dieser die Rechte hat (z.B. lokale Adminrechte oder vergleichbar). Soll ja vorkommen, dass es Firmen gibt, die den Benutzern solche Rechte verpassen. Du kommst am Windows-Rechtesystem kaum vorbei, du kannst aber immer versuchen, die Kette entsprechend aufzuteilen, und die Aufgaben sicherheitstechnisch verteilt zu erledigen...Nach dem Prinzip: Jeder soviel er kann und darf.... Gruß Dejan Zitieren
olsen1967 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hallo Leute, danke für die Vorschläge, aber evtl. habe ich missverständlich ausgedrückt. Wenn ich einen geplanten Task auf einem W2k Rechner einrichte wird eine *.job Datei im Ordner "%sysytemroot%\tasks" erstellt, welche ich ohne Probleme auf die jeweiligen Zielrechner per batch kopieren kann (Adminrechte habe ich auf den Zielrechnern natürlich). Nach dem Kopieren ist auf dem Zielrechner dann auch der Task automatisch vorhanden, leider läuft der so aber noch nicht. Ich muß erst auf jedem Rechner nochmal die Kontoinformationen eingeben. unter der der Task laufen soll. :( ...dann kann ich mir die ganze Kopiererei natürlich sparen, wenn ich anschließend eh nochmal jeder PC angreifen muß. ...da muss es doch ne Lösung geben !? danke schon mal Olsen Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hi Olsen zum mitschreiben, du musst die Kontoinformationen (Remote) wiederholen, obwohl es die selben sind? Oder musst du die Kontoinformationen anpassen, weil das Konto auf den betreffenden Rechner nicht existiert? Siehe dazu (wenn du schon mittels Batch kopierst, dann sollte dieser Anhang auch nichts mehr ausmachen): SCHTASKS /Change [/s System [/u Benutzer [/P Kennwort]]] [/RU Ausführenals] [/RP AusführenalsKennwort] [/TR AuszuführenderTask]} /TN Taskname (Bevor ich es vergessen, ich gehe davon aus, dass dein AdminPC ne XP-Kiste ist) Gruß Dejan Zitieren
koelner 10 Geschrieben 12. Mai 2004 Melden Geschrieben 12. Mai 2004 hallo an alle... habe ein ähnliches problem... ich will arbeitsstationen nach 15min Leerlauf sperren... ich bekomme aber den *.job nicht kopiert vielleicht kann ja jemand weiterhelfen... Zitieren
