3C905C-TX-M wie funktioniert PXE - booten übers Netzwerk?
Moin,
brauche mal ein bisschen Hilfe:
Ich habe hier die oben genannte Netzwerkkarte, welche PXE-fähig sein soll.
Wie nutze ich PXE, damit ich über einen RIS-Server den Rechner übers Netzwerk booten und Windows installieren kann?
Wenn die Karte in einem Rechner eingesteckt ist, startet er ganz normal und sucht nicht nach einem DHCP-Server (wie ich es von einigen Onboard-Netzwerkkarten kenne).
Kann mir jemand ein paar Startertipps geben oder auch eine Internetseite mit Hintergrundinformationen?
Danke!
Marcel
Hallo
Du mußt im BIOS bei der Boot Folge Boot von LAN einstellen.
Sonst erkennt die Karte nicht das sie über LAN Booten soll.
Dies geht aber nur wenn die Karte PXE fähig ist.
Einfach testen.
Sollte sie es sein sucht Sie den DHCP
Ist dieser gefunden kommt eine Aufforderung F12 zu drücken um RIS zu starten.
Solte die Karte nicht starten.
Kannst Du es über die Rbfg.exe versuchen.
Mit diesem Tool kannst Du eine RIS Startdiskette erstellen.
Geht aber wieder nur für die Karten die in der Liste enthalten sind.
Das tool ist auf der CD oder im Remoteinstall Ordner unter
RemoteInstall\Admin\i386
MFG
Herrmannfrn
Das werde ich nochmal ausprobieren! Ich gehe aber davon aus, dass ich das nicht im BIOS einstellen kann! Die Rechner sind schon älter; aus 2001 (Asus Board im AT-Format mit Celeron 466 ). In solchen Fällen kann ich dann nur die Startdisketten nutzen, gelle! Naja, werde das morgen früh mal ausprobieren!
Danke!
Marcel
