a_hempelt 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Unter dem Pfad C:\Programme\Exchsrvr\MDBDATA liegen bei mir ca. 15 GB an Files. Alle heißen z.B. E00011E1.log oder E000121B.log Für was braucht der Exchange diese Files? Alle sind verschlüsselt und alle genau 5.120 KB groß. MfG Hempelt Zitieren
xarax 10 Geschrieben 25. Februar 2004 Melden Geschrieben 25. Februar 2004 Hallo Hempelt, Das sind die Transaction Logs von Exchange und die beinhalten alles was auf dem Server passiert so passiert und werden entweder durch die Umlaufprotokollierung oder durch ein regelmäßiges Backup gelöscht. Du wirst Sie einmal brauchen, wenn dein Server kaputt geht und noch nicht alles in die Datenbank geschrieben wurde, dann kannst du mithilfe der Logs alle Änderungen bis zu Crash wieder einspielen. Natürlich nur wenn die Datenbank und die Logs verfügbar sind. Deshalb ein regelmäßiges Backup. Nähere Infos findest du auf http://www.msexchangefaq.de/. Den Rest kannst Dir auch gleich durhlesen. Sehr Informativ die Seite. mfg Martin Zitieren
