Explorer.exe stürzt beim runterfahren ab
Hab seit einer Reperaturinstallation mit W2k SP3 folgendes Problem: Wenn ich den Rechner herunterfahre, dann stürzt unmittelbar nach der automatischen Abmeldung die "Explorer.exe" mit einer Speicherverletzung ab.
Wenn ich den Rechner in den Ruhezustand versetze, dann bleibt sie ruhig.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich das vielleicht wieder hinbekommen kann, da es ziemlich nervt.
Habe vor der Reperaturinstallation noch die Systempartition und eine andre Partition per Partition Magic vergrössert. Hinterher hatte er ein Problem mit der NTFS, das sich aber nach nem Checkdisklauf wieder gab.
Kann das Problem damit zusammenhängen? Bzw. könnte die NTFS immer noch ein Prob haben, das sich nicht bemerkbar macht und bei Runterfahren zuschlägt? Wenn ja, wie könnte ich das beheben?
So, beim runterfahren erscheint folgende Meldung:
Explorer.exe Fehler in Anwendung
Der Inhalt der Speicheradresse XYZ verweist auf Adresse ABC. Drücken sie Abbrechen zum Debuggen oder Ok zum Beenden.
Leider ist die Meldung nach wenigen Sekundenbruchteilen weg, ohne eine bestätigung zu erwarten.
Ideen zur Lösung des Problems?
