genie44 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hallo ich benutze zu Hause eine Psion Gold Card V34 + Ethernet für den Online-Zugang. Bisher hatten wir analog und ich habe den entsprechenden Modem-Adapter verwendet. Nun haben wir ISDN und ich habe jetzt den anderen Adapter für ISDN bzw. LAN angesteckt und das ISDN-Kabel mit der ISDN-Dose verbunden. Ansonsten habe ich konfigurationsmäßig nichts verändert. Beim Anwahlversuch kommt dann die Fehlermeldung "Kein Freizeichen". Was mache ich falsch bzw. muss ich umkonfigurieren? Muss ich eine zusätzliche ISDN-Software (z.B. RVS) installieren? Danke für eure Hilfe. Andreas Zitieren
dongel 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Ich würde erstmal das Telefon in die Hand nehmen , die entsprechende Nummer wählen und überprüfen ob wirklich kein Freizeichen da ist. alternativ mal einen anderen Provider testen... Zitieren
genie44 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2004 danke für den tipp aber genau das habe ich schon gemacht. mit einem isdn telefon direkt kommt das freizeichen. liegt es eventuell daran dass ich an einer anderen dose noch einen ISDN terminaladapter/-anlage (Verona Telnet) für analoges Telefon betreibe? habs auch mit freenet probiert, da passiert das gleiche. andreas Zitieren
dongel 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 DAs isdn Telefon und das Modem hängen an einer TAE- Dose? Kann mich dunkel dran erinnern das ich mal kein connect über meine Telfonanlge bekommen habe und das lag an der TAE-Dose. Was noch ne Möglichkeit ist das du bei den Modem Options in der Gerätesteuerung Impuls-wahl einstellen musst, wenn das auf Tonwahl steht funktionierts nicht. Letzteres würd ich natürlich zuerst überprüfen ;) Zitieren
ENOE 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Impulswahl und ISDN? :suspect: @genie44 Steckst du direkt auf dem NTBA oder gehst du über nen Internen S0 einer telefonanlage? Ist der Bus richtig verkabelt? Sorry aber ich werde aus deinen angaben nicht ganz schlau. Ansonsten könnte ich mir vorstellen das du die Konfiguration der Goldcard ändern musst denn als "normales" Modem funktioniert es ja nicht mehr sondern das Ding muss entweder ein analoge Modem emulieren oder über die CAPI angesprochen werden. ENOE Zitieren
dongel 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 peinlich, peinlich... is ja natürlich genau anderrum Impulswahl is ja Wählscheibe, Also Tonwahl einstellen, sorry. Zitieren
ENOE 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Ich hate mich schon gewundert ;) ENOE Zitieren
